Evier bouché et fuit alors que les tuyaux sont vides...
10432
Conseils Forum Plomberie : Evier bouché et fuit alors que les tuyaux sont vides...
Lisaaaaaaaa
Lisaaaaaaaa
Bonjour à tous,
Je tente de trouver de l'aide car mon évier fuit et l'eau s'écoule très lentement.
Nous ne comprenons pas la raison de ce problème.
Par avance, je vous remercie pour votre attention.
15 février 2025 à 19:35
30 069 messages
Bonjour Lisaa,
Il faudra décrire le problème avec davantage de précisions.
On comprend qu'il y a une fuite, et que l'eau, quand il y en a, s'écoule mal, ce qui est synonyme de bouchon.
On suppose que c’est ainsi depuis peu, à moins que ce soit depuis toujours.
Donc une fuite de rien.
Il fut un temps ou rien était l'ensemble vide ∅
A développer et détailler.
15 février 2025 à 22:55
Lisaaaaaaaa
Lisaaaaaaaa
Bonjour GL,
Effectivement, ah ah, il y a une fuite au niveau du tuyau d'évacuation et l'évier est "bouché" alors qu'il n'y a pas de bouchon dans la tuyauterie.
Cela fait seulement quelques jours.
Merci pour votre attention.
16 février 2025 à 15:40
30 069 messages
Bien reçu.
Il semble y avoir deux problèmes distincts, fuite et bouchon.
Il faudrait montrer où il y a un écoulement.
Comment savez-vous qu'il n'y a pas de bouchon juste en aval de l'évier ?
Et finalement, avez-vous démonté le siphon, ce qui serait la première des choses à faire ?
Vous êtes à deux à ne pas trop savoir quoi faire ? Il faut prendre des initiatives pour savoir ce qui se passe.
16 février 2025 à 16:19
Proposer une réponse à Evier bouché et fuit alors que les tuyaux sont vides...
  • 1. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Lave vaisselle et évier bouché
    N°8849 : Bonsoir. Je suis désespérée !!! J’habite ma maison depuis janvier et j’ai eu des soucis avec mon lave vaisselle qui a fuit ainsi que mon évier de cuisine bouchée. Un coup c’est le lave vaisselle qui ne vidange pas...
  • 4. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 5. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 6. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 7. Problème eau qui reflue dans mon évier
    N°6589 : Bonjour. J'ai un souci, la société de plomberie est passée 6 fois chez moi et le problème est toujours là. Lorsque je fais couler doucement de l'eau dans mon évier, tout s'évacue normalement ; mais : lorsque le bac est...
  • 8. Évier bouché pas trouvé de solution
    N°8902 : Bonjour. Un évier bouché c'est classique, j'en ai eu quelques uns et jusqu'à maintenant tout s'est résolu avec soit un produit, soit un nettoyage de siphon soit un passage de furet. Donc aujourd'hui rien a marché sur...
  • 9. Évier bouché et fuite siphon du chauffe-eau
    N°8776 : Bonsoir mesdames messieurs. Voici mon petit souci ; l'évier de la cuisine de ma mère dysfonctionne complètement, non seulement il est à moitié bouché, mais en + il y a une fuite au niveau du siphon du chauffe-eau (je crois...
  • 10. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 11. Problème plomberie évier subitement bouché
    N°4688 : Bonjour, Lorsque j'ai voulu faire ma vaisselle hier, l'eau a commencé à monter. C'est un petit évier rond, j'ai cru qu'une assiette couvrait la bonde, mais non. La veille encore, aucun souci, l'eau s'écoulait parfaitement. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Evier bouché et fuit alors que les tuyaux sont vides... >>>
fuite reducteur de pression bricovideobricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1464reflet gare parisfuite evacuation machine a laver 002
