Évacuation WC sous sol faible pente
8280
Question Forum Travaux Plomberie : Évacuation WC sous sol faible pente
sebsayen
sebsayen
7 messages
J'ai une question, je vais déplacer un WC qui est au rez-de-chaussée.
La maison est avec un sous sol et la sortie du WC part au tout à l'égout avec une distance de 50 cm du sous sol à la sortie.
La sortie du tout à l'égout est quasiment à hauteur du plafond du sous sol.
Voilà la problématique, je vais déplacer ce WC à 4 mètres de là et je pense donc que je n'aurais pas de pente ou extrêmement peu,
Auriez vous une solution ?
J'ai pensé à une pompe de relevage mais ça m'embêterait, à la mise en place d'un sanibroyeur mais c'est dommage également, à mettre une sortie de 80 qui rentrerais dans le 100 ce qui me permettrait d'avoir une petite pente ou de laisser comme ceci,
Qu'en pensez vous ? Merci.
Ci joint une photo.
évacuation wc faible pente
20 mai 2021 à 21:24
30 072 messages
Bonjour sebsayen. Il vaudrait mieux éviter pompe et sanibroyeur (extrêmement bruyant, et qui finit en panne).
Vous pouvez essayer de grignoter ne serait-ce que quelques centimètres car le tube est haut, mais ne touche pas le plafond.
Faire une réduction de 100 vers 80 ou 90 est une solution. Quelle que soit la solution envisagée, il faudra mettre un té ou un tampon de visite juste sous le WC de façon à déboucher facilement la canalisation avec un nettoyeur haute pression.
Conclusion : ne rien brancher électriquement, mais s'adapter en rendant la solution réversible en limitant les collages. D'où l'usage de manchons de dilatation pour canalisations d'allure horizontale Nicoll (par exemple, pour le raccord vers le tube de tout à l'égout).
Vous faites au mieux.
21 mai 2021 à 10:57
Proposer une réponse à Évacuation WC sous sol faible pente
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Pente évacuation WC
    N°399 : Bonjour, quelle doit-être la pente pour une évacuation de WC ? Merci pour vos réponses.
  • 3. Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
    N°9626 : Bonjour à tous les experts en plomberie, Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées. Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant...
  • 4. Déplacer WC pente évacuation
    N°2062 : Bonjour, j'envisage d'avancer les WC de mon appartement d'environ 3 mètres, qui s'éloigneront d'autant de la colonne de chute actuellement utilisée située en façade de l'immeuble (à laquelle ils devront être reliés puisque...
  • 5. Calcul pente évacuation WC longueur 20 mètres
    N°3270 : Bonjour, quelle doit-être le pourcentage de pente pour l'installation d'un écoulement de WC, de 20 mètres de long d'une maison de plain pied ? Merci.
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Pente trop faible évacuation eaux usées
    N°5279 : Bonjour à tous j'ai une maison individuelle, et l'évacuation des eaux usées se fait dans le vide-sanitaire. La salle de bain étant au côté opposé du tout à l’égout, le tuyau d'évacuation (diamètre 100) a une...
  • 9. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 10. Mauvaise pente sur évacuation WC
    N°8830 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l’aide. Je vous explique : Je souhaiterais avoir une solution car mon évaluation de WC en 100 est beaucoup trop haute par rapport à la sortie de la cuvette. L’axe de la sortie en...
>>> Résultats suivants pour : Évacuation WC sous sol faible pente >>>
