Bouchon évacuation galvanise amovible ?
Question Problème Plomberie : Bouchon évacuation galvanise amovible ?
Un chiffon s'est bloqué dans la tuyauterie en acier galvanisé et impossible de l'attraper a partir du tuyau d'évacuation avec un cintre ou un furet il doit être déjà trop loin dans le coude.
Il y a un bouchon en bas que je ne connais pas.
Est-ce qu'il est soudé où est-ce que c'est démontable ?
Pensez-vous que c'est la bonne solution pour sortir le chiffon de la tuyauterie ?
Benjamin
Benjamin
21 mai 2021 à 21:28
Bonjour Benjamin. Vu d'ici, on ne voit pas très bien si le bouchon est vissé ou soudé (mais probablement vissé). Il faudrait essayer de dévisser avec une pince multiprise. Vous pouvez chauffer la jonction avec un générateur d'air chaud, éventuellement avec un sèche cheveux. Chauffer peut aider.
Il s'agit manifestement d'un té de visite ; pour qu'il soit utilisable il faut que le bouchon ne soit pas soudé, question de logique.
Si vous n'arrivez pas, un professionnel démontera l'ensemble et pourra poser une vidange en PVC avec un tampon de visite. Mais vous n'en n'êtes pas encore là.
Néanmoins, avec une bonne pince vous devriez y arriver. Observez de très près.
A suivre, avec le résultat de l'opération d'ouverture. Pour le bouchon, vous mettez en œuvre la méthode OSD (on se débrouille). Sans pousser le bouchon s'il est en dessous du tampon ; donc agir avec délicatesse.
22 mai 2021 à 10:35
