Évacuation lave linge collecteur eaux usées
1470
Questions Forum plomberie : Évacuation lave linge collecteur eaux usées
Bonjour. Dans la maison où nous allons emménager, la seule solution pour brancher la machine à laver se trouve être au sous-sol. Apparemment, les anciens propriétaires avaient surélevé leur machine pour atteindre le collecteur général d'eaux usées (eaux grises + vannes) sur lequel il y a une sorte de clapet à environ 1,20 mètre du sol, dans lequel il plongeait à priori le tuyau d'évacuation (scotché ?). Cela est-il bien réglementaire ? Y a-t-il des risques de mauvaises odeurs ? Merci.
Si la solution des anciens propriétaires fonctionnait, employez la même ! De toutes façons, vous ne perdez rien à tester car apparemment il n'y a pas actuellement d'autre installation envisageable !
Attention quand même au scotch, les évacuations de lave-linge doivent toujours avoir un passage d'air pour ne pas déborder et pour les odeurs, vous devez avoir un coude (mieux un double) si possible avec un bouchon vissé dessous pour le nettoyage.
Proposer une réponse à Évacuation lave linge collecteur eaux usées
  • 1. Refoulement eaux usées par le tuyau d'évacuation lave linge
    N°7329 : Bonjour. J'ai un refoulement au niveau de l'évacuation lave linge et lave vaisselle (photo 2) j'ai dévissé tout en bas de cette évacuation et ai passé un furet mais il bloque au niveau du coude angle droit (photo 3). Je...
  • 2. Problème évacuation eaux usées
    N°9383 : Bonjour. Suite à une rénovation complète de la cuisine et de la salle de bain nous constatons un problème d'évacuation des eaux usées de l'évier qui s'écoulent par le tuyau d'évacuation du lave linge (accidentellement...
  • 3. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 4. Installation évacuation lave-linge à 80 cm en dessous du tuyaux des eaux usées
    N°5547 : Bonjour, Je souhaite installer un lave linge dans mon garage qui est à 80 cm en dessous du tuyaux d'évacuation des eaux usées. Y a t-il des normes de hauteur à respecter ? Actuellement ma machine est dans ma cuisine au...
  • 5. Problème évacuation des eaux usées
    N°5360 : Bonjour, J'ai un souci au niveau de l'évacuation des eaux usées. J'ai un regard avec l'arrivée des eaux usées dans mon jardin avec une pompe mais l'espèce de puits se remplit et ne s'évacue plus. L'eau dedans est chaude et...
  • 6. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve
    N°5421 : Bonjour, Je suis auto-constructeur et j'ai obtenu mon permis de construire. Il s'agit d'une maison en bois à étage sur terre plein, semelles filantes, dalle désolidarisée.. Je suis en train de finaliser le chiffrage et le...
  • 7. Avis plan évacuations eaux usées
    N°9127 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce plan des évacuations d'eaux usées, que je souhaite refaire complétement, concernant une maison RDC + 1 étage. J'ai actuellement 2 sorties vers l'extérieur (tout à l'égout) : une...
  • 8. Évacuation des eaux usées cuisine PVC 40-50 dans 100
    N°7449 : Bonjour. Je souhaite réaliser l'évacuation des eaux usées en PVC dans une nouvelle cuisine maison en rénovation. L'évacuation principale se fait dans un tube PVC de 100 qui sort du sol en mâle. Je dois raccorder un...
  • 9. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 10. Problème évacuation des eaux usées WC
>>> Résultats suivants pour : Évacuation lave linge collecteur eaux usées >>>
raccord evacuation siphondeco wccouleurs de franceevacuation lave linge avec siphon
