Problème de manque d'eau cuvette de WC
1469
Matériaux écologique plomberie : Problème de manque d'eau cuvette de WC
Bonjour. Nous n'avons pas d'eau dans la cuvette, de nos WC. En tirant la chaine, l'eau coule mais disparaît après quelques minutes. C'est un problème car, à chaque fois que l'on veut utiliser les WC, il faut tirer la chasse avant de pouvoir s'en servir.
Bonjour, il faut changer votre cuvette, ou bien mettre de l'acide au fond ou vinaigre blanc pour détartrer.
Vérifier la colonne de ventilation de votre WC, car il se pourrait qu'en cas d'une installation réalisée par l'ancien propriétaire, elle ait été tout simplement oubliée. Si votre installation comporte bien une colonne de ventilation, vérifiez si le siphon de votre WC a bien été réalisé, et a une garde d'eau suffisante.
Proposer une réponse à Problème de manque d'eau cuvette de WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème d'évacuation de WC
  • 4. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 5. Problème cuvette WC poreux ?
  • 6. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 7. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 10. Problème refoulement d'eau cuvette des WC
    N°514 : Qu'est-ce qui cause le refoulement d'eau dans la cuvette du WC étant donné que la pente a été réaliser sur 10/100 ?
>>> Résultats suivants pour : Problème de manque d'eau cuvette de WC >>>
emboiture plomberiethermostat chauffe eau electriquedegats des eaux avis travaux 06probleme refoulement siphon evier
