Pompe relevage salle de bain évacuation eaux usées
Questions plomberie Maison : Pompe relevage salle de bain évacuation eaux usées
Bonjour, pour la création d'une salle-de-bain dans mon appartement, se pose le problème de l'évacuation des eaux usées. Données du problème : le point bas de la descente se trouve à fleur de plancher (immeuble ancien) à 3-4 mètres de distance, et de l'autre côté du couloir desservant l'entrée et traversant le logement, sous lequel il faut donc passer. Deux solutions se présentent donc (sauf autre idée géniale) : surélever le sol d'une partie de l'appartement de quelques centimètres pour y faire passer les évacuations avec la pente nécessaire (esthétiquement sympathique pour moi, et apparemment techniquement faisable, mais cher et singulier, donc obstacle à la revente éventuelle), ou installer une pompe de relevage dans la salle-de-bain (beaucoup moins cher et qu'on me conseille). Le choix est à faire, et je me pose la question de la fiabilité et du confort de la solution "pompe" : ces installations sont-elles bruyantes dans et hors de la SDB à l'usage, fiables pour une utilisation plusieurs fois quotidienne (j'ai déjà compris que coupure EDF = panne de la salle-de-bain, mais au-delà) ? Quelqu'un a-t-il une expérience ? Merci.
Selon moi : Pompe de relevage = risque de panne (ça arrive toujours le dimanche ou tard le soir). Elévation type estrade = donne du cachet (donc c'est un plus pour la revente), simple à réaliser et pas cher (quelques bastaings, un peu de laine de verre pour le phonique, des dalles de planchers type OSB, un parquet collé ou flottant).
Fiches 2 travaux plomberie maison
Il faut créer une plateforme avec une marche entre 15 et 18 cm de haut pour que ça n'ait l'air rajouté là comme ça.
