Pourquoi mettre une soupape différentielle
2023
Conseils installation plomberie : Pourquoi mettre une soupape différentielle
Bonjour, avec des radiateurs équipés de robinets thermostatiques on installe une soupape différentielle, pourquoi ?
Questions dépannage 1 plomberie
On installe une soupape différentielle souvent quand il n'y a pas de thermostat d'ambiance, car dans ce cas c'est l'aquastat qui décide de l'arrêt de la circulation de l'eau dans le circuit chauffage. Si la température désirée est atteinte le robinet thermostatique va couper la circulation, alors que l'aquastat non, donc pompe HS.
Questions dépannage 2 plomberie
Sam
Sam
215 messages
La soupape différentielle permet de maintenir le débit d'eau à l'aspiration de la pompe si tous les robinets thermostatiques sont fermés pour éviter de l'endommager.
Proposer une réponse à Pourquoi mettre une soupape différentielle
  • 1. Soupape différentielle nécessaire avec pompe Grundfoss alpha2L
    N°6238 : Bonjour à tous ! Mes radiateurs sont connectés parallèlement. Avec les pompes plus anciennes il fallait prévoir une soupape différentielle pour le cas où toutes les vannes seraient fermées. J'ai une pompe Grundfoss...
  • 2. Réutilisation d'une soupape différentielle
    N°5744 : Bonjour, Je vais faire enlever une soupape différentielle posée sur les tuyaux de retour et départ de ma chaudière, pour faire poser en remplacement une tête manuelle sur un radiateur. Cette soupape semble ne m'apporter...
  • 3. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 4. Bruit aigu radiateur insupportable
    N°9872 : Bonjour. J'ai un bruit aigu venant de mes radiateurs de chambre (ma voisine du dessous a le même souci). Le radiateur chauffe bien, pas de souci, c'est un chauffage collectif. La société en charge de l'entretien m'informe...
  • 5. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 6. Soupape sécurité 7 bars chaudière Chaffoteaux
    N°3888 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière type Niagara de marque Chaffoteaux & Maury. La soupape de sécurité coule environ 1 seau tous les 2 jours. J'ai donc changé cette soupape 7 bars qui se trouve sur le système d'arrivée...
  • 7. Ou placer les soupape anti vide dans ma canalisation ?
    N°9317 : Bonjour. Je refais ma canalisation, je ne sais pas ou je dois placer ma ou mes soupapes anti vide. Est-ce qu'il en faut plusieurs ? J'ai pas beaucoup d'espace (salle d'eau de 3m²). Est-ce que je peux me contenter de...
  • 8. Identification élément ancien de plomberie
    N°9728 : Bonjour à tous. Je vais refaire une ancienne cuisine qui avait été un peu "bricolée" par l'ancien propriétaire. Sous la chaudière, j'ai un élément qui ressemble à un réducteur de pression (entouré sur la photo) mais...
  • 9. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 10. Manoeuvre de la soupape du groupe de sécurité entraine un écoulement permanent
    N°4262 : Bonjour, Alors que tout fonctionnait normalement au niveau de mon cumulus, ce matin, j'ai tourné la soupape (rouge) de mon groupe de sécurité pour faire un écoulement d'eau dans le siphon ; quand j'ai refermé, (après environ 2...
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi mettre une soupape différentielle >>>
collier plomberie pvcraccord plomberierepiquage plomberieraccord plomberie bricolage
