Mélange de marques tube/raccord multicouche
7770
Question Forum Plomberie : Mélange de marques tube/raccord multicouche
Maxbtp
Maxbtp
Bonjour à tous,
Je réalise en ce moment des petits travaux plomberie chez moi.
Je viens de créer une nouvelle branche en multicouche (entièrement de marque COMAP, tube + raccords TH et pince à sertir de la marque).
Jusqu'ici pas de soucis, sauf qu'il faut que je connecte cette nouvelle branche à une existante.
Je suis obligé de couper le tube existant pour remettre un raccord, sauf qu'il s'agit de la marque "coesklima superk" qui m'a pas l'air bien connue...
Mes questions :
1) Puis-je mettre un raccord COMAP sur un tube de cette marque là ? Deux plombiers m'ont dit que c'était risqué, que chaque tube à un diamètre qui peux différer (imperceptible à l'œil) et surtout une épaisseur différente...
2) Dans l'hypothèse que je trouve un raccord de la même marque, puis-je utiliser la pince avec les mâchoires COMAP ? Est-ce universelle à partir du moment que l'on respecte le sertissage en TH, U, etc. ?
C'est une petite longueur donc pas trop le droit à l'erreur, c'est pour cela que j'aimerais être sûr avant de couper...
03 mars 2020 à 12:38
Forum plomberie réponse 1
PL
PL
13 530 messages
Peut-être que pour éviter les risques de fuite, il suffit de joindre les deux tubes par un mamelon M/M.
Après, il faudrait savoir quel est le diamètre du raccord existant, si tournant ou non afin de savoir ce qui pourrait être fait.
Une ou plusieurs photos ?
08 avril 2020 à 17:04
Proposer une réponse à Mélange de marques tube/raccord multicouche
  • 1. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Multicouche raccord qui tourne
    N°8076 : Bonjour à tous, Je me lance dans le multicouche et après avoir serti un raccord à 90°, je constate que je peux tourner ce raccord. C'est à dire, je peux faire une rotation de ce raccord sur le tube (pas facilement, mais en...
  • 4. Raccord non standard PVC
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre
    N°5865 : Bonjour ! Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison très ancienne. Je vous joins un schéma de cette future SDB. La première...
  • 7. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 8. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 9. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 10. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
>>> Résultats suivants pour : Mélange de marques tube/raccord multicouche >>>
collier plomberiemerci aux pompiersartiste inconnubricovideo plaque de commande wc suspendu
