Bruit dans multicouche chasse d'eau interminable
10232
Question Forum Travaux Plomberie : Bruit dans multicouche chasse d'eau interminable
sybile33
sybile33
6 messages
Ayant eu une fuite souterraine cet été, le plombier est intervenu.
J'ai payé une société pour détecter la fuite mais pour rien puisque ce plombier a tout changé à partir du compteur.
Le tuyau à la sortie du compteur était en plomb et l'a remplacé par un tuyau noir.
Dans la maison il a mis du multicouche fixé par des étriers couleur métal, qui monte et descend et remonte etc...jusqu'au robinet d'arrivée d'eau de la maison .
Du coup dès qu'on utilise de l'eau (n'importe où dans la maison) j'entends l'eau qui coule dans ce tuyau blanc.
C'est pas un bruit de moteur non plus mais c'est assez assourdissant surtout dans le salon.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi maintenant les chasses d'eau mettent énormément de temps à se remplir, 1,58mn pour 1 WC, et font un bruit en se remplissant.
Avant de pouvais tirer la chasse, et ré-appuyer de suite après afin de mieux nettoyer.
Le plombier est revenu et m'a mis un réducteur de pression dans la maison avant le robinet d'arrivée d'eau.
Totalité plus de pression, toujours du bruit dans ce multicouche et toujours les chasses interminables à se remplir.
Le plombier ne veut pas revenir, pour lui son travail est correct...
Avez-vous une idée du problème ?
Enterrer le tuyau multicouche en faisant une saignée dans le sol au lieu qu'il monte, descend, remonte... résoudrait peut-être le problème du bruit mais n'aurait pas d'impact sur le remplissage des chasses d'eau.
J'ai appelée bordeaux métropole, la sortie de mon compteur est de diamètre 15.
Merci de vos réponses.
20240825 12091620240715 08565320241016 10415920240918 09471520240918 09474420241016 11432220240922 123504
16 octobre 2024 à 14:45
Et quel est le diamètre du multicouche ?...
Sur quelle longueur ?...
16 octobre 2024 à 19:48
sybile33
sybile33
6 messages
Bonjour, la référence du tuyau est Acopex alu 16x2 - 10 bar.
A l'entrée de la maison à l'horizontal il y a 1.40m, puis un arc pour remonter à la verticale sur 2.20m puis un arc pour repartir à l'horizontale de 2.30m, puis le tuyau transperce une cloison de 10cm qui à la sortie a 2 coudes, puis transperce à nouveau une cloison de 10 cm qui repart sur une longueur de 2.12m, puis un coude pour descendre sur 1.94m.
Après c'est tout ce détour que l'on voit sur la photo plus haut. pour arriver au robinet d'arrivée de la maison.
Cela fait environ 10.16m.
En fouillant sur internet, j'ai vu que le diamètre intérieur était de 12.
La maison date de 1967 environ mais je ne sais pas si c'est de l'acier ou du cuivre.
J'ai mesuré la circonférence du tuyau après robinet ça fait environ 5cm.
Est-ce que cela ne viendrait pas du diamètre car à la sortie du compteur il y a ce gros tuyau noir qui raccorde ce tuyau blanc.
Et peut-être qu'il ne fallait pas mettre ce réducteur de pression (depuis j'ai un bruit infernal à ce niveau sans compter qu'il n'a rien changé au vrombissement de ce tuyau blanc).
La photo ci-dessous c'était avant le réducteur il avait mis en descendant le tuyau blanc mais on ne pouvait plus ouvrir la porte des WC.
doublon 699631 20240715 085653doublon 178465 20240825 120916
18 octobre 2024 à 14:39
Réponse 3 du forum plomberie
Si je comprends bien votre description (je n'en suis pas certain) il y aurait donc environ 20 mètres de multicouche plus un certain nombre de coudes...
Je n'ai aucune certitude mais je pense que vos ennuis proviennent d'une tuyauterie sous-dimensionnée.
Utiliser l'évier en même temps que le lavabo ne fait-il pas chuter le débit ?...
18 octobre 2024 à 17:57
Réponse 4 du forum plomberie
sybile33
sybile33
6 messages
Bonsoir, tout à fait.
Le pire est lorsque l'on prend sa douche. J'ai également remarqué qu'il faut encore plus de temps pour avoir de l'eau chaude, pourtant l'eau provient du cumulus. Je remplis un seau de 11 litres avant que l'eau n'arrive à mon évier, mais au lavabo à l'étage c'est presque immédiat, alors que pour la douche c'est encore un seau.
Vous parlez de sous-dimensionnement. J'y ai également pensé, il aurait fallu au moins du 20x2. En revanche, pour le tuyau entre le compteur et le multicouche, pensez-vous qu'il faille un tuyau de quelle taille ?
Je suis obligé de contacter un nouveau plombier, la facture sera salée entre le nouveau et l'ancien... Mais je n'ai pas envie d'en recontacter un troisième. Autant savoir à l'avance quel diamètre de tuyau il faut entre le compteur et l'entrée de la maison (environ 3m). C'est triste de mettre 10,16 m de multicouche alors qu'il n'y a que 6m au sol...
18 octobre 2024 à 22:43
Réponse 5 du forum plomberie
Je ne comprends pas : sauf grossière erreur de ma part, dans un tuyau de 12mm de diamètre, ce volume occupe une longueur d'environ 97 mètres!... sad
Pour ce qui concerne les dimensionnements jetez un coup d'œil à https://www.biopur-habitat.com/fr/blog/9_dimensionnement-du-tuyau-d-alimentation-principal-en-eau-d-un-logement.html et en cas de doute ou de longueur inhabituelle n'hésitez pas à mettre le diamètre supérieur.
Et ne perdez pas de vue qu'il existe d'autres matières que le multicouche...
19 octobre 2024 à 10:49
Réponse 6 du forum plomberie
sybile33
sybile33
6 messages
Je vous informe que la longueur de multicouche n'est pas de 97m, mais plutôt de 11m dans la maison.
Il y a 1 WC, un évier, un lave-vaisselle, une machine à laver, 1 pompe à chaleur, 1 panneau thermo pour l'eau chaude et 2 robinets extérieurs. A l'étage, il y a également 1 WC, un lavabo et une douche.
Initialement, je souhaitais du cuivre, mais le plombier m'a indiqué que cela coûtait très cher, et étant donné les dépenses déjà engagées... Le PER me pose surtout problème pour l'évier, car étant en plastique, je n'ai pas envie de boire l'eau qui y passe.
Je pense qu'un diamètre de 20 serait plus approprié, qu'en pensez-vous ?
20 octobre 2024 à 10:53
Réponse 7 du forum plomberie
Selon la formule incontournable.
20 octobre 2024 à 19:18
Réponse 8 du forum plomberie
Visiblement les formules mathématiques sont incompatibles avec le site !!! Je répète donc :
Selon la formule incontournable pour calculer le volume d'un cylindre : rayon au carré multiplié par pi et par la longueur, 11 mètres de votre multicouche contient donc 1,244 litre.
On est loin des 11 litres ! Comprenne qui pourra ! À moins que le tuyau soit relié à un récipient de 10 litres, comme un petit cumulus non branché...
En ce qui concerne les diamètres, je vous renvoie au site indiqué.
Soit vous vous y fiez, soit vous ne vous y fiez pas : c'est votre choix.
21 octobre 2024 à 00:04
Proposer une réponse à Bruit dans multicouche chasse d'eau interminable
  • 1. du bruit quand je tire la chasse d'eau
    N°194 : Quand je tire de l'eau, ma canalisation fait un bruit sourd, fort et continu, particulièrement quand je tire la chasse d'eau mais pas exclusivement. Merci de votre aide.
  • 2. Problème bruit chasse d'eau WC jour et nuit
    N°9365 : Bonjour. Depuis quelques temps, un bruit de chasse d'eau en route se déclenche plusieurs fois jour et nuit, mais le niveau de remplissage reste en place. En fait, c'est comme si on actionnait le mécanisme de la chasse d'eau...
  • 3. Bruit continu de la chasse d'eau des toilettes
    N°5034 : Bonjour Je rencontre un problème avec mes toilettes. Ça fonctionne bien mais, une fois que j'ai tiré la chasse d'eau, ça continue à faire du bruit. J'ai ouvert la cuve pour voir ce qu'il se passait à l'intérieur et tout...
  • 4. Problème de bruit de chasse d'eau en fin de remplissage
    N°4558 : Bonjour Lorsque le réservoir du WC finit de se remplir, il se produit un claquement sec au moment de la fermeture du circuit d'eau qui se répercute dans toute la maison. Quelle peut en être la cause ? Merci par avance pour vos...
  • 5. Problème bruit de remplissage de la chasse d'eau
    N°6768 : Bonjour Depuis quelques semaines, nous nous sommes aperçus que lorsque nous faisons un lave vaisselle, un lave linge, une douche, tirer de l'eau par un robinet etc. la chasse d'eau du WC réagit en faisant un bruit de...
  • 6. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
  • 7. Bruit chasse d'eau que dois-je contrôler
    N°6784 : Bonjour. Je m'inquiète d'un bruit lorsque j'appuie pour déclencher la chasse d'eau. En appuyant j’entends un pschitt qui n'était pas là avant. J'ai peur que mes toilettes tombent en panne prochainement. Pourriez-vous...
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Bruit dans ma chasse d'eau neuve
    N°2859 : Bonjour, voilà le problème : quand je tire ma chasse d'eau (WC neuf), on entend un énorme bruit sourd quand le réservoir se remplit. On ne comprend pas, vu que le système est neuf...
  • 10. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
>>> Résultats suivants pour : Bruit dans multicouche chasse d'eau interminable >>>
