enlever calcaire tuyau baignoire
246
Questions plomberie maison : enlever calcaire tuyau baignoire
J'aimerais savoir comment enlever le calcaire du tuyau de ma baignoire, sans avoir à passer par le vide sanitaire ?
Si le tuyau est en PVC alors l'acide chlorhydrique pur fera l'affaire.
Du vinaigre blanc bouilli fait très bien l'affaire... (et c'est plus écologique).
Il est préférable d'utiliser un détartrant contenant un inhibiteur de corrosion, type VKlite à base d'acide sulfamique (celui-ci est largement utilisé pour les cafetières électriques ou les lave-vaisselles). Il s'agit d'un produit cristallisé ressemblant à du sucre. Il n'altère pas les canalisations et la robinetterie, alors que l'acide chlorhydrique transforme le chrome de la robinetterie en chlorure de chrome, et le cuivre des canalisations, si celles-ci sont en cuivre, en chlorure de cuivre. Pour les chimistes, les carbonates de calcium et/ou de magnésium (vulgairement appelés tartre) sont insolubles dans l'eau et se cristallisent par évaporation autour des sanitaires. L'acide sulfamique transforme ces sels de Ca et Mg en sulfamates parfaitement solubles dans l'eau.
Proposer une réponse à enlever calcaire tuyau baignoire
  • 1. Enlever siphon de cuivre baignoire
    N°806 : Bonjour, alors voilà j'ai acheté une nouvelle baignoire car celle en place est vraiment en piteux état (je loue un appartement). Le problème c'est que comme c'est encore une baignoire en fonte avec le siphon en cuivre, celui-ci...
  • 2. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
  • 3. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 6. baignoire bouchée produits inefficaces
    N°256 : L'eau du bain ne s'évacue plus, malgré les liquides déboucheurs, avoir défait le siphon et passer le furet dans la première partie de la tuyauterie. Le furet est bloqué plus haut. Je pense à un bouchon de calcaire. Comment...
  • 7. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 8. Tuyau sous baignoire qui part dans un mur.
    N°9975 : Bonjour. Quelqu'un sait-il à quoi peut servir ce tuyau PVC qui part dans le mur sous une baignoire ? Il ne ressort pas de l'autre coté, il doit donc monter dans les combles (car il ne descend pas à l'étage du dessous) mais...
  • 9. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 10. Enlever microbilles turbo Destop solidifées dans baignoire
    N°5354 : Bonjour, J'ai utilisé un déboucheur Destop turbo micro billes dans ma douche ; il se trouve que les billes ont formé un dépôt blanchâtre solidifié dans la baignoire suite à un mauvais écoulement. Du coup, ce solide reste...
>>> Résultats suivants pour : enlever calcaire tuyau baignoire >>>
bricovideoemboiture plomberieplomberie bricolagebricovideo
