Problème calcaire dans une seule canalisation
5861
Question dépannage plomberie : Problème calcaire dans une seule canalisation
anyana3
anyana3
5 messages
Depuis quelques mois j'ai du calcaire qui bouche régulièrement l'arrivée d'eau de ma machine à laver le linge.
Jusqu'à maintenant je dévissais le tuyau, nettoyais le filtre et c'était bon, mais depuis hier je fais une machine et la suivante m'indique problème d'arrivée d'eau et en effet quand je dévisse le tuyau, le filtre est plein de calcaire.
Je n'ai ce problème qu'à cette canalisation, que faire ???
Merci de votre aide.
31 mai 2014 à 15:00
Conseil canalisation bouchée réponse 1
30 069 messages
Bonjour. Vous pouvez raccorder un tuyau sans filtre et faire couler l'eau (chaude ? froide ? adoucie ?) abondamment, puis vous remettez un filtre juste pour voir. Mais si cette canalisation est le siège d’athérosclérose calcaire, on ne voit pas ce qu'il faudrait faire pour éliminer les plaques.
Le calcaire ou plutôt les impuretés sont certainement véhiculées dans l'ensemble de l'installation, mais sans incidence par absence de filtres, hormis au niveau des jets. Il faudrait regarder à ce niveau l'état des brise-jets.
31 mai 2014 à 22:34
Conseil canalisation bouchée réponse 2
bemu
bemu
519 messages
Avez-vous un cumulus électrique comme production d'eau chaude ?
Si oui, peut être retour de calcaire du chauffe eau si installation ancienne.
Je pense qu'il va y avoir des réactions suite à ma réponse mais étant plombier, je l'ai déjà vu.
A+
01 juin 2014 à 09:29
Conseil canalisation bouchée réponse 3
anyana3
anyana3
5 messages
Non je n'ai pas de cumulus électrique et notre maison a 8 ans.
L'eau qui s'écoule de cette canalisation est froide et pas chaude.
Ces indications vous éclaireront peut-être.
01 juin 2014 à 11:14
Conseil canalisation bouchée réponse 4
bemu
bemu
519 messages
Production d'eau avec quoi ?
A+
01 juin 2014 à 13:01
Conseil canalisation bouchée réponse 5
anyana3
anyana3
5 messages
Tout ce que l'on a est un ballon d'eau chaude.
Un adoucisseur résoudrait-il le problème ???
01 juin 2014 à 13:19
Conseil canalisation bouchée réponse 6
30 069 messages
Ce qui est étrange est que, sauf affirmation contraire, le calcaire ne sortirait que d'un tube. Il faut continuer vos observations. Et essayer de purger comme suggéré en 1.
Peut-être remplir un seau à partir d'un robinet sans brise-jet mousseur et filtrer patiemment afin d'examiner les résidus.
L'adoucisseur ne semble pas une solution. Il faudrait démonter une arrivée et voir s'il y a dépôt de calcaire sur la paroi interne du tube. Bemu a peut-être une astuce.
En tout cas le filtre du flexible du LL fait son office.
01 juin 2014 à 22:14
Conseil canalisation bouchée réponse 7
anyana3
anyana3
5 messages
J'ai fait une purge comme vous l'avez suggéré et depuis ma canalisation n'est plus bouchée, par contre j'imagine que le problème n'en restera pas là....
Une bonne purge de faite et un adoucisseur mis en place ne réglerait pas le problème car après observation je n'ai aucun résidu de calcaire dans le reste des canalisations ???
En tout cas merci pour vos conseils qui m'ont grandement aidé.
05 juin 2014 à 10:04
Conseil canalisation bouchée réponse 8
30 069 messages
Merci pour votre retour. Espérons que le problème soit résolu.pour un certain temps. Il faudra regarder le filtre régulièrement. Normalement, on installe le LL et l'on n'y revient plus.
05 juin 2014 à 21:59
Conseil canalisation bouchée réponse 9
Nous avons nettoyé la canalisation bouchée par le regard extérieur qui était propre avec un furet et aussi par l'intérieur avec un tuyau rigide tout est rentré dans l'ordre.
L'eau claire s'écoule normalement mais dès qu'on prend une douche et shampooing, l'eau refoule par le tuyau d'évacuation qui inonde la SDB.
A cette canalisation sont reliés : la machine à laver 2 lavabos et une baignoire.
Que faire... Aidez-nous, nous sommes désespérés.
D'avance merci.
Bérénice
30 octobre 2022 à 15:50
Conseil canalisation bouchée réponse 10
30 069 messages
Bonjour Bérénice. Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo.
Oui, mais refoule par quel tuyau d'évacuation ?
Un nettoyeur haute pression avec un tube spécial pour déboucher les canalisations peut faire des miracles.
30 octobre 2022 à 18:51
Proposer une réponse à Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 1. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 2. Problème chauffe eau ou canalisation petits grains de calcaire
    N°3462 : Bonjour, nous avons depuis plusieurs mois des graviers de calcaire dans nos robinets. Nous les enlevons tous les jours pratiquement et sans pour autant parfois retrouver une bonne pression. Cela se produit sur la machine à laver,...
  • 3. Problème canalisation bouchée par du calcaire
    N°4523 : Bonjour. J'ai une fontaine alimentée par une source. L'eau de cette source est calcaire et du tartre se dépose régulièrement dans le tuyau. Un bouchon s'est formé quelque part sur la longueur de la conduite d'alimentation. La...
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Problème de vibration dans ma canalisation
    N°5699 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma canalisation d'eau quand j'ouvre un robinet que ça soit à la cuisine ou dans la salle de bain et que je referme le robinet c'est à ce moment là que ça vibre partout. Je l'entends...
  • 6. Problème mousse polyuréthane dans canalisation
    N°466 : J'ai de la mousse polyuréthane dans un tube diamètre 40 en PVC d'évacuation d'évier, il me faudrait une solution pour la désagréger car c'est insupportable.
  • 7. Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
  • 8. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 9. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Problème calcaire dans une seule canalisation >>>
deboucher evierprobleme wc suspendudefaut arrivee d eau lave linge 04probleme support mitigeur de douche
