Cache robinet Hansgrohe impossible à enlever
9338
Questions / Réponses Plomberie : Cache robinet Hansgrohe impossible à enlever
Etienne101
Etienne101
Je ne peux plus régler la température de l'eau, le robinet à beau tourner, ça ne change pas.
Je voudrai donc démonter le robinet pour détartrer, mais impossible d'enlever le cache.
Il s'agit de ce modèle, si je ne me trompe pas :
18 a 14.14.23
J'ai enlevé la vis du dessous, mis sur 38°C, mais le cache ne vient pas du tout.
J'ai mis du vinaigre blanc, du dégrippant, toujours rien...
Le bouton poussoir rouge était enfoncé, j'ai réussi à le ressortir, mais le cache ne vient toujours pas.
Avez-vous des conseils pour m'aider à le retirer ??
Étienne
enlever cache robinet Hansgrohe
10 février 2023 à 16:56
J'ai le même cache que je n'arrive pas à enlever.
Avez-vous réussi à l'enlever finalement ?
Daniel
18 décembre 2024 à 10:56
Non pas encore...
Je suis preneur de la solution si vous la trouvez.
Étienne
18 décembre 2024 à 13:57
Avez vous réussi.
J'ai le même problème.
Merci
09 avril 2025 à 23:32
Proposer une réponse à Cache robinet Hansgrohe impossible à enlever
  • 1. Comment enlever cache robinet Hansgrohe
    N°8105 : Bonjour. Je procède une colonne de douche Hansgrohe ecostat comfort et il n'y a plus d'eau chaude. D'après ce que j'ai compris il faut détartrer ou changer la cartouche thermostatique mais comment y accéder je n'arrive pas...
  • 2. Impossible d'enlever tête de robinet
    N°8196 : Bonjour. Je souhaite remplacer la tête de robinet sur l'arrivée machine à laver. Impossible de l'enlever. J'ai nettoyé à la brosse métallique, mis du dégrippant. Ma clé ou ma pince étau ne croche pas et je n'ai fait...
  • 3. Enlever caches d'un robinet Porcher
    N°7282 : Bonjour, Comment enlever les caches de robinet "Porcher" environ 20 ans, quand il n'y a pas de vis au milieu des caches. Du coup comment changer les joints ? :biggrin: Merci de votre aide... Je suis nouvelle.
  • 4. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 5. Enlever têtes de robinet
    N°54 : Enlever têtes de robinet : J’ai suivi les conseils donnés sur le site, mais je n’arrive pas à «ouvrir» mes têtes de robinet. J'ai joint quelques photos. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de...
  • 6. Furet impossible à introduire dans les WC
    N°2922 : Bonjour, Voilà depuis plusieurs semaines mes WC sont bouchés. Je me suis décidé à acheter un furet de 5 mètres, le souci c'est que je n'arrive pas à l'introduire ; il reste bloqué au niveau de la cuvette et je peux...
  • 7. Comment démonter cette tête de robinet ?
    N°6921 : Bonjour. J'ai déjà changé de nombreux joints de robinets mais là je suis devant un modèle ancien et je n'arrive pas à trouver l'astuce pour ôter la tête afin de changer le joint. J'ai dévissé la vis cachée ainsi que...
  • 8. Impossible d'enlever bouchons posés par plombier sur tuyaux arrivée eau chaude
    N°4513 : Pour installer un robinet je souhaite enlever les bouchons/obturateurs posés par le plombier sur les tuyaux d'arrivée d'eaux chaude et froide. Or, impossible d'enlever ceux-ci ni en dévissant, tirant,.... Quelqu'un aurait-il une...
  • 9. Fuite base col de cygne robinet Hansgrohe Focus
    N°10151 : Bonjour. J'ai une fuite permanente à la base du col de cygne d'un robinet Hansgrohe Focus. Le col de cygne présente un certain jeu, ce qui me fait penser qu'il est nécessaire de remplacer les joints toriques. Cependant, je...
  • 10. Enlever capuchon robinet
    N°5839 : Bonjour. Je n'arrive pas à enlever les capuchons de mon robinet. Robinet Cerazur Piel. J'ai joint une photo. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de robinet ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Cache robinet Hansgrohe impossible à enlever >>>
