Problème pour enlever un abattant WC
9692
Conseils forum plomberie : Problème pour enlever un abattant WC
Tortuga69
Tortuga69
Je souhaite remplacer l’abattant WC mais je n’arrive pas à enlever l’actuel qui est un peu ancien.
L’écrou ne s’enlève pas malgré l’utilisation de dégrippant (tout tourne ensemble).
Avez-vous une astuce ?
Je vous en remercie par avance.
problème pour enlever abattant WCproblème pour enlever abattant WC
17 août 2023 à 16:08
30 074 messages
Bonjour Tortuga69.
Il faudrait arriver à serrer la tige filetée avec une pince étau (munie d'un chiffon pour ne pas endommager le filet, il faut que l'écrou sorte), puis dévisser l'écrou. Les filets en bas sont déjà bien écrasés.
On suppose que vous avez les bons outils.
Vous pouvez faire une opération destructrice puisque vous allez changer l'abattant (pour un modèle avec descente freinée ?).
Il faut juste ne pas casser la cuvette.
17 août 2023 à 21:19
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Le filet est déjà quasi mort dans le bas de la tige ... sans doute des traces de lutte avec une pince.
Puisqu'il est question de remplacement, une idée serait de scier au dessus de l'écrou au niveau de la pièce grise (en matière plastique ?)
Évidemment l'endroit et la position pour scier risque fort de ne pas être optimale.
Cordialement, Martien-071
18 août 2023 à 10:05
Tortuga69
Tortuga69
Bonjour, merci à vous deux pour les réponses je vais voir pour scier je pense.
20 août 2023 à 13:41
Proposer une réponse à Problème pour enlever un abattant WC
  • 1. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 5. Problème de démontage abattant WC
    N°8737 : Bonjour. Je ne parviens pas à enlever l'abattant des toilettes pour le changer. J'ai démonté l'écrou papillon et je suis bloqué avec une espèce de pastille en caoutchouc. Quelqu’un à t il déjà rencontré ce...
  • 6. Enlever abattant WC fixation borgne
    N°10086 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour comprendre comment démonter l'abattant de WC dont la fixation m'est inconnue. Il s'agit d'une fixation borgne avec un élément que l'on peut tourner à l'aide d'une petite clé...
  • 7. Problème changement abattant WC
    N°1717 : Impossible de retirer mon ancien abattant. Les vis sont complètement rouillées et tournent sur elles-mêmes. J'ai essayé avec des pinces de maintenir la vis et de tourner l'écrou. Rien de bouge. Que faire ?
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Problème pour remettre abattant WC
    N°10137 : Bonjour à tous, J'ai effectué des recherches sur le forum, mais il semble que les gens rencontrent des difficultés pour enlever l'abattant. Pour ma part, je n'ai aucun problème pour le retirer afin de resserrer les...
  • 10. Comment enlever abattant WC Sarreguemines
    N°9628 : Bonjour à tous. Je suis désolé, mais je bute sur la manière d'enlever la toilette de mes WC Sarreguemines. Je joins les photos pour que vous compreniez plus facilement mes explications. Je n'ai aucun accès par derrière,...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour enlever un abattant WC >>>
