Raccordement écoulement groupe sécurité de chauffe-eau
2025
Forum plomberie Maison : Raccordement écoulement groupe sécurité de chauffe-eau
Bonjour, dans notre cuisine l'écoulement du groupe de sécurité du chauffe-eau n'est pas raccordé. Il y a juste une bouteille qu’il faut penser à vider tous les jours. Il faudrait le raccorder sur l'évacuation mais elle n'est pas accessible à la hauteur ou plus bas que le groupe de sécurité. Par contre au niveau du siphon de l'évier (entre le robinet et le S du siphon), il y a une conduite souple qui part vers le bas. Est-ce aussi une évacuation ? Puis-je raccorder l'écoulement du groupe de sécurité dessus ? Merci.
Travaux 1 plomberie maison
J'ai pas trop compris votre état des lieux, apparemment vous pourriez rejoindre l'évacuation de votre évier donc piquez-vous dessus, le seul impératif c'est qu'il faut de la pente tout le temps. Sinon vous mettez un vase d'expansion entre votre chauffe-eau et votre groupe de sécurité.
Proposer une réponse à Raccordement écoulement groupe sécurité de chauffe-eau
  • 1. Ecoulement groupe sécurité de chauffe-eau
    N°1877 : Bonjour à tous, je vous explique ce qui m'est arrivé ce matin : de l'eau s'est mise à couler en quantité (comme un robinet grand ouvert) au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau. Heureusement l'évacuation a bien...
  • 2. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 6. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 7. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 8. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 9. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 10. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement écoulement groupe sécurité de chauffe-eau >>>
deboucheurs siphon evierevier bouche 5commande robinet de baignoicolonne evacuation wc inclinee
