Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
4190
Astuces dépannage plomberie : Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche.
Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ?
Si oui, comment dois-je m'y prendre ?
Merci de vos réponses.
21 juillet 2009 à 09:55
Réponses 1 plomberie
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
Réponses 2 plomberie
Impossible, la pression d'eau sur un camping-car est trop faible. Cordialement.
23 juillet 2009 à 16:11
Réponses 3 plomberie
Bonjour, pour réaliser cette transformation il faut un certificat de conformité et un passage aux mines pour agrément, de plus vous n'aurez pas de pression d'eau pour l'alimenter et vous devrez être en gaz propane.
G. B.
23 juillet 2009 à 17:39
Réponses 4 plomberie
Les réponses précédentes sont n'importe quoi !
Si vous montez une pompe correcte (environ 70 € chez les revendeurs d'accessoires), vous avez 1.2bar de pression et 15L/mn.
Pensez à installer un vase d'expansion pour éviter que la pompe ne fasse des à coups.
Pour la modification du chauffe eau, là, il ne faut pas plaisanter car le gaz ça explose et ça tue.
Donc, achetez un chauffe eau neuf ou en excellent état mais avant, pensez au modèle qui va vous convenir pour l'évacuation des gaz brûlés.
Soit vous faites une évacuation extérieure par cheminée, soit sans cheminée sachant qu'un chauffe eau en action ça pollue très vite l'air ambiant, donc, à utiliser les fenêtres ouvertes ou au moins, avec une excellente aération ! (Le mien évacue proche du lanterneau et ça va).
Personnellement, j'ai eu des idées pour l'aménagement de mon camion sur "www.trafic-amenage.com/forum/".
Bonne route avec votre cam's. Cordialement, ph.
29 juillet 2009 à 09:20
Réponses 5 plomberie
Étant contrôleur technique automobile, je vous garantie que si votre chauffe-eau n'est pas d'origine sur le véhicule, en cas de souci sur ce véhicule votre assurance vous enverra dans les ronces sauf si vous faites homologuer votre installation par le service qui était autrefois connu sous le nom des "Mines" et ce n'est pas du tout garanti que ça passe.
15 novembre 2011 à 19:22
Proposer une réponse à Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
  • 1. Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
    N°2268 : Un bricoleur maison peut-il détartrer un serpentin de chauffe-eau 13 l au gaz de ville lui-même ? Faut-il un outillage spécial ? Puis-je avoir une méthode pas à pas ? Merci.
  • 2. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 3. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 4. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 5. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 6. Problème eau chaude chauffe-eau gaz bouteille
    N°6228 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau au gaz bouteille, quand j'ouvre l'eau froide ça me coupe l'eau chaude. Quel peut être le problème ? Merci de me renseigner.
  • 7. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 8. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 9. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 10. Changement bouteille gaz chauffe eau démarre plus
    N°1887 : Bonjour, j'ai changé la bouteille de gaz de mon chauffe-eau et je n'arrive plus à l'allumer. Pourquoi ? Que puis-je faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille >>>
cuivre plomberie bricolagetrompe a eauprobleme demontage robinet thermostatique de doucheplomberie fuite robinet de douche 1
