Réparation réservoir eau polyéthylène
3443
Astuces dépannage plomberie : Réparation réservoir eau polyéthylène
Comment réparer une fuite sur un récupérateur d'eau marque Belli qui se situe à l'intérieur d'une des 5 rainures assez profondes qui se situent sur la coque en polyéthylène (en pourtour) et rendent l'accès très difficile ?
20 novembre 2008 à 04:11
Proposer une réponse à Réparation réservoir eau polyéthylène
  • 1. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 2. Réservoir WC Geberit fissuré conseils réparation
    N°5256 : Bonjour, Je viens de me rendre compte que le réservoir de mon WC "Geberit" (de marque Roca) fuyait en partie basse (au niveau des enfoncements du réservoir soit x4). Faut-il que je change complétement le bati support...
  • 3. Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
    N°3900 : Bonsoir. Comment enlever le couvercle du réservoir d'eau du WC de marque ROCA ? Après une demi-heure d'efforts , je n'y arrive toujours pas... Il y a le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle et c'est tout. Merci !
  • 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 5. Faïence fissurée sur réservoir d'eau des WC
    N°423 : Je viens de voir que le bac de mon réservoir d'eau des WC était fissuré de haut en bas. Existe-il une sorte de pâte pour colmater la fissure ou bien dois-je changer mes WC ?
  • 6. Astuce pour réparation réservoir WC fendu
    N°5500 : Bonjour. Les petits chocs répétés avec le temps de mon abattant WC contre le réservoir ont fendu celui-ci. Y a-t-il une astuce pour le réparer ? Merci.
  • 7. Problème bouton réservoir de WC
    N°7785 : Bonjour. Je ne connais pas la marque du réservoir. J'ai ôté les deux boutons mais il n'y a pas de vis, je ne peux pas non plus soulever la collerette. J'ai voulu envoyer une photo mais quand je le fais je n'ai plus le bouton...
  • 8. Réparation fissure réservoir WC réparer ou remplacer
    N°225 : Bonjour. Le réservoir de notre WC fuit par une petite fissure. C'est un WC des années 70 ou 80. Vaut-il mieux remplacer ou peut-on réparer ? En général, comment savoir s'il faut remplacer et comment reconnaître un WC de...
  • 9. Dévisser vis réservoir eau WC
    N°752 : Bonjour, j'installe un système complet de chasse d'eau + robinet flotteur. J'ai regardé à plusieurs reprises la vidéo installation WC 2 boutons, à un moment donné on voit la personne dévisser les écrous sous le réservoir...
  • 10. Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
    N°7844 : Bonjour à tous. Après une remise en route de WC (environ un mois sans eau à l'intérieur), j'ai remarqué que de l'eau s'écoulait dans la cuvette des toilettes. Après examen, il s'est avéré que le joint de cloche ne...
>>> Résultats suivants pour : Réparation réservoir eau polyéthylène >>>
pince plomberiepanne chauffe eau 01soudure etain plomberiedeboucheur evier bricolage plomberie d
