Problème bonde douche à 360°
3442
Post forum plomberie : Problème bonde douche à 360°
J'ai installé une bonde de douche à 360° à débit rapide multi-positions la James Bond des douches de marque Wirquin sur un receveur extrat-plat. Mon problème c'est que l'eau s'écoule bien uniquement si la pièce vissée d'entrée est démontée.
Je n'ai pas accès à la bonde sous le receveur. Comment dois-je faire pour que cela fonctionne correctement.
Cette pièce doit-elle être recoupée ?
20 novembre 2008 à 04:11
Proposer une réponse à Problème bonde douche à 360°
  • 1. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 2. Problème d'odeur dans bonde receveur de douche
    N°6547 : Bonjour, J'ai installé un receveur de douche à carreler avec une bonde (voir photos). Dans cette bonde il y avait un genre de cloche qui se positionnait sur le tube. La personne qui m'a installé cette bonde m'a indiqué...
  • 3. Douche avec siphon plat bouchée
  • 4. Problème écoulement douche
    N°7813 : Bonjour, J'ai un problème d'écoulement de douche. Malgré l'utilisation une ou deux fois de destop pour éliminer le problème, cela revient et assez rapidement (moins d'un mois). La bonde qui est installée est une bonde à...
  • 5. Problème évacuation douche
    N°8168 : Bonjour. Afin d'avoir une évacuation normale de ma douche je dois enlever le panier de bonde afin d'amorcer l'évacuation. Une fois ceci effectué je peux le remettre et l'évacuation de l'eau se fait normalement. Quelqu'un...
  • 6. Problème raccordement évacuation douche
    N°6845 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils ! Je vous explique mon problème avec un schéma à l'appui. Lors de la construction de ma maison en 2008, je prévoyais une douche italienne dans ma salle d'eau. Le plombier...
  • 7. Problème bonde de douche
    N°6345 : Bonjour, Mon receveur de douche est équipé d'une bonde. Normal. Mais il me semble qu'il manque une "cloche" de bonde qui vient se loger dans la "tasse" de bonde. En effet, les odeurs remontent par les trous d'évacuation de...
  • 8. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 9. Pose bonde receveur de douche
  • 10. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 11. Visite receveur de douche
>>> Résultats suivants pour : Problème bonde douche à 360° >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 01probleme Sanibroyeur débordeinstallation arrivee d eau
