Chauffe eau Fleck R 150 VM
Fiches plomberie bricolage : Chauffe eau Fleck R 150 VM
Je suis équipé d'un chauffe-eau Fleck R 150 VM. Depuis quelques jours, 2 symptômes sont apparus : crachouillis lors du tirage d'eau chaude, et eau anormalement très chaude (dégagement de vapeur d'eau au contact de porcelaine ou inox !). Je pensais changer la résistance ou le thermostat ? Est-ce la bonne solution ? Et où trouver les pièces ? Peu d'infos sur Internet pour cette marque (même avec Rheem !).
Merci à vous.
Merci à vous.
02 août 2008 à 22:30
Problème au niveau de votre thermostat, la sécurité de ce dernier ne coupe plus, donc eau très chaude voir même vapeur.
1 - Si vous avez un problème de vapeur, c'est que le groupe de sécurité est bouché car il devrait se déclencher et faire partir la pression à l'égout par mesure de sécurité.
2 - En raison des gelées, des températures extrêmement basses, est-ce que le remplissage de ce cumulus n'a pas été interrompu ? Si cela est le cas un manque d'eau peut être à l'origine d'une vapeur.
15 janvier 2009 à 05:53
