Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
Travaux réparation plomberie : Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 tout compris.
Est-ce que ce devis vous semble correct ? N'y a-t-il pas d'autres possibilités ?
Merci bien !
Merci bien !
20 juillet 2009 à 14:13
Fiches 1 travaux plomberie
On ne change pas un cumulus à cause de la résistance : soit votre appareil est vétuste (fuites ou autres) et vous le changez, soit il est en bon état et seule la résistance est HS ; dans ce dernier cas vous changez seulement la résistance.
Sachez qu'un bon cumulus de grande marque de 150 litres se trouve entre 500 ou 600 ; le reste, c'est la main d'uvre pour quelques heures de travail... ça fait cher de l'heure ! A vous de voir.
20 juillet 2009 à 19:55
Fiches 2 travaux plomberie
Bonjour, si, la possibilité de remplacer seulement la résistance. Voir quand même l'âge du cumulus.
G. B.
G. B.
20 juillet 2009 à 23:22
Fiches 3 travaux plomberie
Si votre chauffe-eau fait sauter les plombs il s'agit d'une résistance immergée (chauffe-eau blindé) donc d'un appareil entrée de gamme qu'il faut éviter ; surconsommation avec le calcaire et remplacement de résistance laborieux et parfois coûteux que peu de plombiers veulent faire, de plus si + de 10 ans cela peut s'avérer un mauvais investissement.
Si c'est pour remettre la même gamme (blindé) c'est bien trop cher, sauf si accès vraiment difficile (sous les toits par ex), pour un chauffe-eau ACI (résistance stéatite hors d'eau) c'est un peu cher si à Paris et très cher en province.
04 janvier 2011 à 19:02
Fiches 4 travaux plomberie
Bonjour, j'ai un chauffe-eau électrique Ariston 30 litres. J'ai changé le groupe de sécurité ; Quand j'ai remis en route le chauffe-eau ne marchait pas, pas d'eau chaude et le voyant rouge de fonctionnement était éteint. S'agit-il d'une résistance qui a brulé ? Ou autre chose ? Merci de me dépanner.
Mathieu.
Mathieu.
06 septembre 2012 à 14:01
