Fuite au niveau raccord encastré
3255
Problèmes de Plomberie : Fuite au niveau raccord encastré
Bonjour,dans la chape de ma douche (sans regard) j'ai constaté une fuite au niveau du raccord sur l'ancienne installation d'eau. La fuite n'est pas énorme, grâce à mes photos prises avant de couler la chape j'ai déterminée l'endroit de la fuite.
Ma question est : Est-il possible de réparer cette fuite sans devoir casser le carrelage et la chape ? De nos jours, il y a tellement de possibilités pour effectuer des réparations, j'espère qu'il y en a une pour mon problème. Merci de vos réponses.
Voici les photos :
fuite raccord de doucheraccord de douche
02 août 2008 à 22:30
Conseils Dépannage Plomberie 1
Bonjour, il existe des produits de colmatage mais pour le chauffage central. On les met dans le circuit et ils durcissent au contact de l'air, là où il y a la fuite. Je ne sais pas si ces produits existent pour l'eau sanitaire, ni si ceux pour chauffage sont autorisés dans ce cas. Voyez les fournisseurs pro en plomberie.
Bon courage.
19 septembre 2008 à 17:05
Proposer une réponse à Fuite au niveau raccord encastré
  • 1. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 2. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 3. Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
    N°2749 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sur une tuyauterie en acier. L'installation et neuve et a été faite en apparent. Est-ce que je peux réparer cette fuite moi même puisque le plombier qui a fait l'installation...
  • 4. Fuite raccord collet battu
  • 5. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 6. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 7. Fuite évacuation évier au niveau de l'assemblage
    N°9502 : Bonjour à tous. Un petit problème de fuite; ayant des lacunes en plomberie j'ai fait intervenir un plombier pour le montage du vidage de mon évier. Soucis: je m'aperçois qu'aujourd'hui il y a un goutte à goutte au niveau de...
  • 8. Fuite au niveau du compteur d’eau
    N°5519 : Bonjour, J'ai une fuite sous mon compteur d'eau (voir photo jointe). Le robinet général est au dessus du compteur. Si je coupe le robinet général, puis-je réparer moi-même cette fuite ? Avez-vous une idée de...
  • 9. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 10. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
>>> Résultats suivants pour : Fuite au niveau raccord encastré >>>
