Chauffe eau Fleck R 150 VM
3256
Fiches plomberie bricolage : Chauffe eau Fleck R 150 VM
Je suis équipé d'un chauffe-eau Fleck R 150 VM. Depuis quelques jours, 2 symptômes sont apparus : crachouillis lors du tirage d'eau chaude, et eau anormalement très chaude (dégagement de vapeur d'eau au contact de porcelaine ou inox !). Je pensais changer la résistance ou le thermostat ? Est-ce la bonne solution ? Et où trouver les pièces ? Peu d'infos sur Internet pour cette marque (même avec Rheem !).
Merci à vous.
02 août 2008 à 22:30
Problème au niveau de votre thermostat, la sécurité de ce dernier ne coupe plus, donc eau très chaude voir même vapeur.
1 - Si vous avez un problème de vapeur, c'est que le groupe de sécurité est bouché car il devrait se déclencher et faire partir la pression à l'égout par mesure de sécurité.
2 - En raison des gelées, des températures extrêmement basses, est-ce que le remplissage de ce cumulus n'a pas été interrompu ? Si cela est le cas un manque d'eau peut être à l'origine d'une vapeur.
15 janvier 2009 à 05:53
Proposer une réponse à Chauffe eau Fleck R 150 VM
  • 1. Ballon FLECK comment savoir s'il est en marche
    N°5613 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours l'eau de la douche faisait des alternations avec eau froide chaude très rapidement et maintenant je n'ai plus d'eau chaude. J'ai un ballon d'eau chaude FLECK rheem-r-150-vm. Je suis...
  • 2. Fuite sous chauffe-eau Atlantic Zeneo ACI hybride 150 l
    N°6209 : Bonsoir, Mon chauffe eau date de mars 2013 et je viens de découvrir, (un peu tard) un fort goutte à goutte provenant semble-t-il des fils de la sonde de régulation. J'ai acheté de quoi colmater la fuite au moins en attendant...
  • 3. Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
    N°4186 : Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris. Est-ce que ce devis vous semble correct ?...
  • 4. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 5. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 6. Couplage 2 chauffe-eau de 150 et 100 litres
    N°8421 : Bonjour. J’ai un chauffe eau de 150 litres qui alimente la salle d’eau avec une clarinette de 3 robinets 1/4 de tour (1 pour le lavabo,1 pour la douche, 1 condamné dont je compte me servir pour relier l’autre chauffe-eau...
  • 7. Bruits du chauffe-eau Fleck
    N°3155 : Bonjour, j'aime beaucoup ce forum et j'y ai appris beaucoup de choses. Alors voilà, je suis locataire d'un très vieil immeuble (en très bon état) à Paris, au 5ème étage sur 6. J'ai fait changer mon ancien chauffe-eau 50...
  • 8. Raccordement chauffe eau horizontal électrique 150 litres derrière escalier
    N°4622 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un chauffe-eau horizontal électrique de 150 litres derrière un escalier. J'ai vu qu'il en existait avec une sortie latérale mais uniquement avec une résistance blindée. Aussi, je pensais...
  • 9. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 10. Faire reset sur chauffe eau 200 CM VM Steatite protech
    N°3450 : Bonjour, je ne trouve pas le bouton "reset" pour remettre mon chauffe eau 200 CM VM Steatite Protech en marche. Je n'avais plus d'eau chaude puisqu'il fallait changer la pile qui fait fonctionner une partie du chauffe eau. Il faut...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau Fleck R 150 VM >>>
thermostat chauffe eau electriquemecanisme chasse  d eaureglage temperature chauffe eau 017 bricovideoouvrir reservoir de chasse d eau
