Remplacement joint d'évacuation sous bonde baignoire
4444
Forum plomberie maison : Remplacement joint d'évacuation sous bonde baignoire
Bonjour à tous,
Remontant à la source après une mini inondation dans ma salle de bain, j'ai eu la désagréable surprise de constater que l'ensemble (joint + tuyau PVC), situé juste sous la bonde d'évacuation principale sous la baignoire était descellé (ou décollé - au choix !).
Je voudrais tenter une soudure à froid !
1) Est-ce un bon choix ?
2) Si oui, dois-je remettre un joint caoutchouc ?
3) Quelles autres solutions s'offrent à moi, pour résoudre cela.
NB : Je voudrais, si possible, différé l'achat d'une baignoire neuve !
Ci-joint deux images :
fuite evacuation baignoire bv01fuite baignoire bv 02
Par avance, merci pour toutes vos réponses. Bruno
11 octobre 2009 à 01:29
Question plomberie Maison 1
Vous n'allez tout de même pas changer la baignoire pour un joint défectueux ?
Démontez le coude que l'on voit à l'avant de la photo.
Démontez le siphon qui doit être vissé sur la bonde de la baignoire (si vous ne démontez pas la surverse, dévissez la bonde chromée et non le siphon).
Nettoyez bien toutes les portées de joints.
Procurez-vous en grande surface de bricolage ou chez un revendeur en fournitures sanitaires ou fabriquez les joints identiques à ceux que vous aurez démonté.
Remontez le tout et repartez tranquille pour quelques années.
12 octobre 2009 à 07:50
Question plomberie Maison 2
Ça a l'air en triste état, apparemment c'est la liaison bonde / grille qui est cassée et la vis qui tient le tout ne serre plus l'ensemble, ce n'est pas réparable il faut changer le vidage mais pas la baignoire !
JM
12 octobre 2009 à 16:02
Proposer une réponse à Remplacement joint d'évacuation sous bonde baignoire
  • 1. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 2. Baignoire bonde trop plein latérale mais évacuation en fond
    N°9456 : Bonjour. Je suis en train de rénover ma salle de bains. J'ai besoin d'acheter une baignoire qui fait 170x70 dont le trop plein et le bouton d'évacuation sont situés en milieu de baignoire mais dont le trou d'évacuation soit...
  • 3. Problème évacuation baignoire bouchée
    N°7228 : Bonjour, Je viens de rentrer à la maison et ma compagne a dévissé la crépine de l'évacuation d'eau de notre baignoire, j'avais eu le cas il y a 15 ans et je lui ai expressément demandé de ne JAMAIS faire ça, du coup je...
  • 4. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 5. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 6. Recherche bonde baignoire double vis
    N°9901 : Bonjour. J’aimerais changer la bonde de vidage de ma baignoire (vieux modèle années 70). C’est une bonde à double vis, et je ne trouve que des modèles avec vis centrale sur le marché. Savez-vous où je peux en trouver...
  • 7. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 8. Pipe WC remplacement de WC
  • 9. Problème bonde baignoire
    N°6248 : Bonjour, J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo). Est-ce normal le petit jour autour ? Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation :funk:) ? Merci de votre...
  • 10. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement joint d'évacuation sous bonde baignoire >>>
