installation une baignoire salle de bain évacuation trop haute
Forum Bricolage Plomberie : installation une baignoire salle de bain évacuation trop haute
Bonjour, je voudrais installer une baignoire dans ma salle de bain, mais le problème c'est que l'évacuation existante entre dans le mur à une hauteur de 20 cm. Jai actuellement fait une celle par dessus ce tube, ce qui veut dire que ma baignoire aurait un départ d'évacuation à 30 cm + la taille de la baignoire, soit environ 50 cm. Cela me fait une hauteur dau minimum 80 cm pour entrer dans mon bain. Y aurait-il un système pour baisser ce niveau ou existe-t-il une pompe (comme une pompe de relevage) pour évacuer l'eau, si je la descends à hauteur normale ? Merci pour vos conseils.
Problème évacuation baignoire 1
La seule solution qui existe, vous venez de la donner : raccorder la baignoire dans un regard avec une pompe.
Problème évacuation baignoire 2
Il existe des pompes de relevage type sanibroyeur pour ce genre de problème, on s'en sert pour aménager des salles de bain dans des sous-sols. Par contre, il faut savoir que le jour où il y aurait une coupure de courant ou que la pompe tombe en panne... plus possibilité de se laver. (Nino)
