Problème d'eau qui coule constamment dans la canalisation
Conseils Forum Plomberie : Problème d'eau qui coule constamment dans la canalisation
J'entends un bruit d'eau constant dans ma canalisation.
J'ai toujours une bonne pression au niveau des robinets.
J'ai également de l'eau chaude.
J'ai regardé un peu partout et je n'ai pas vu de fuite ou d'écoulement.
Pouvez-vous m'éclairer et me donner des pistes s'il vous plaît ?
22 mars 2025 à 05:31
Bonjour nomati,
Vous pouvez également fermer l'arrivée d'eau dans votre habitat et observer si le bruit disparait.
Vous pouvez demander à votre distributeur d'eau qu'il vous indique s'il a relevé une consommation anormale sur quelques heures. Il faut que le compteur soit communiquant.
Sinon, on peut penser à une chasse d'eau ou un adoucisseur en phase de régénération dont une électrovanne se bloque.
Les robinets de jardin, s'il y en a, sont à contrôler.
Dans l'habitat collectif les vibrations peuvent se transmettre dans les tubes métalliques.
En résumé il y a des contrôles à effectuer. On attend votre retour avec les résultats d'analyse.
Citation :C'est mauvais signe, surtout si le compteur tourne, ce que vous pouvez vérifier et qui est la première chose à faire.
22 mars 2025 à 12:32
