Fuite au niveau de la colonne de douche
10475
Conseils Forum Plomberie : Fuite au niveau de la colonne de douche
Raoul675
Raoul675
J'ai remarqué que la colonne de douche fuit au niveau des deux pommeaux lorsque de l'eau est utilisée sur une autre sortie, par exemple lorsque la chasse d'eau se remplit ou lorsqu'un robinet est ouvert etc.
Cela se produit de manière plus ou moins importante, mais cela avait cessé pendant environ un mois. Cependant, maintenant, il y a un gros goutte à goutte.
La colonne est correctement siliconée contre la paroi, mais j'aimerais être sûr qu'il s'agit bien d'un joint à remplacer et non d'un autre problème avant de la démonter.
Merci votre aide.
22 mars 2025 à 11:33
Proposer une réponse à Fuite au niveau de la colonne de douche
  • 1. Fuite inverseur colonne de douche
    N°7790 : Bonjour, J'ai une fuite au niveau des deux trous suivant la photo que je joins bien évidemment sélecteur sur off. Pourquoi ces deux trous ? La partie inverseur avec les deux trous n'était pas en contact avec la colonne avant...
  • 2. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 3. Fuite au niveau du mitigeur dans une cabine de douche intégrée
    N°8446 : Bonjour à tous, Le sujet semble simple ... Et pourtant. J'ai donc une fuite au niveau du mitigeur de ma cabine de douche. Je pense donc changer la cartouche... Mais je ne trouve aucune vis, aucun cache de vis sur mon...
  • 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 5. Infiltration d'eau sur les murs derrière la douche
    N°5450 : Bonjour. Nous avons eu des problèmes d’infiltration d'eau sur les murs derrière la douche. Nous avons fait marcher l'assurance DO qui a conclu à un problème au niveau de la bonde. Nous avons donc fait réparer : tout...
  • 6. Fuite sous bac à douche au niveau de la bonde
    N°7502 : Bonjour, Suite à une fuite de la douche qui a abîmé la cloison (voir les photos), nous avons enlevé le vieux rubson pour faire un nouveau joint d'étanchéité. Malheureusement la fuite est encore plus importante. On...
  • 7. Fuite flexible de douche
    N°6627 : Bonjour à tous, Je viens vous exposer mon problème de fuite sur flexible de douche car je n'ai plus d’idée... J'ai une baignoire avec un système sur gorge, mon flexible de douche passe dans la gorge. Et j'ai une fuite...
  • 8. Fuite au niveau du robinet de la douche
    N°7115 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau du robinet (levier) de la douche. J'ai retiré le petit cache mais je ne sais pas comment faire pour retirer le bras du levier de douche. En retirant le cache je crois voir apparaître une vis,...
  • 9. Fuite colonne eaux usées
    N°7748 : Bonjour à tous. Il y a une fuite qui apparait de temps en temps (visiblement de la colonne d'eaux usées) dans un appartement (immeuble de 3 étages) au 1er, au niveau de la salle de bains, en l'air sous le faux plafond. Il n'y...
  • 10. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 11. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
>>> Résultats suivants pour : Fuite au niveau de la colonne de douche >>>
robinet douchette robinet cuisine douchettebricolageporte de face cabine de douchebricovideo raccord pe nouveau robinet 04identification objet reeseau plomberie
