Eau chaude fait le yoyo dans la baignoire mais pas ailleurs
10295
Question Problèmes Plomberie : Eau chaude fait le yoyo dans la baignoire mais pas ailleurs
Twomax
Twomax
L'eau chaude de la baignoire fait le yoyo c'était un robinet thermostatique mais pas ailleurs
Le robinet vient d'être changé ce n'est plus un thermostatique.
Que puis je faire d'autre.
Merci. Cordialement.
21 novembre 2024 à 19:38
30 069 messages
Bonjour Twoma.
Probablement rien.
Peut-être la section des tubes est-elle en cause.
On suppose qu'il y a des variations de débit dans le mélangeur qui dépendent des utilisations faites en certains endroits du réseau, lavabo, évier, WC etc.
Le phénomène ne doit pas dater d'hier.
25 novembre 2024 à 17:25
Proposer une réponse à Eau chaude fait le yoyo dans la baignoire mais pas ailleurs
  • 1. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 2. Eau chaude lavabo et tiède baignoire
    N°7194 : Bonsoir, Depuis quelque temps, un phénomène étrange a pris possession de la salle de bain : l'eau arrive seulement tiède à la douche/baignoire alors qu'elle est sort toujours bien chaude au lavabo situé juste à côté, et...
  • 3. Problème fuite eau chaude
  • 4. Problème filet d'eau chaude dans la baignoire
    N°5564 : Bonjour, Je suis toute nouvelle sur le site et j'aimerais trouver une solution car dans ma salle de bain ma baignoire a un très faible filet d'eau chaude alors qu'à côté mon lavabo a un très bon débit d'eau chaude. Que...
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 7. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 8. Tuyaux PER sous baignoire
  • 9. Pression eau chaude baignoire
    N°680 : La pression de l'eau chaude est normale au lavabo et à l'évier par contre au niveau de la baignoire il y a une pression normale pendant une minute environ puis le débit diminue jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un petit filet. Ce...
  • 10. Problème quantité d'eau chaude
    N°7562 : Bonjour, J'ai ma locataire qui me dit qu'elle n'a que 10 minutes d'eau chaude. J'ai fait changer le cumulus, groupe de sécurité. J'ai fait contrôler la pression dans mon circuit d'eau chaude pour savoir si j'avais une perte,...
  • 11. Pas de pression eau chaude baignoire
    N°6242 : Bonjour à tous. Je suis locataire dans un immeuble et j'habite au 9eme étage. Je n'ai pas de pression sur le robinet d'eau chaude de la baignoire. Cela se produit uniquement sur ce robinet. Pour avoir de la pression je suis...
>>> Résultats suivants pour : Eau chaude fait le yoyo dans la baignoire mais pas ailleurs >>>
plomberie bricovideo changement flexiblereparer robinet melangeurconseils demontage robinet mitigeur bricovideobricovideo rallonger ltuyau evacuation lavabo
