douche pas assez de pression
62
Travaux réparation plomberie : douche pas assez de pression
J'ai fait une installation de jets de massage dans ma douche. Il n'y a pas assez de pression d'eau et donc cela ne marche pas ! tout est posé même le carrelage, sans tout enlever y a t'il une solution ?
Conseils des internautes 1
Les tuyaux sont de quelles diamètres ? Du 16mm ou du 14mm est préférable pour l’alimentation de ce type d'installation. Si vous avez un réducteur de pression en amont de l'installation, essayez de le régler pour augmenter la pression. Si la pression du réseau est insuffisante ou si la longueur de vos tuyaux est trop longue, vous pouvez installer un surpresseur (pompe électrique équipée d'un réservoir permettant de palier au manque de pression dans vos canalisations).
Conseils des internautes 2
Vous faites fausse route avec les histoires de pression, c'est le dédit qui importe.
13 octobre 2009 à 22:48
Proposer une réponse à douche pas assez de pression
  • 1. Plus de pression eau chaude douche
  • 2. Problème de douche pression non constante
  • 3. Manque de pression d'eau à la douche
    N°1338 : Bonjour. J'habite un appartement Duplex au 6ème et 7ème étage d'un immeuble. La salle de bain est au 7ème et un manque de pression d'eau au pommeau de douche est évident. La première fois que l'on ouvre le robinet pour se...
  • 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 5. Pression d'eau chaude faible sur douche à l'étage
    N°7220 : Bonjour à tous. J’ai un problème, j’ai fait installer une chaudière Saunier Duval modèle Thema C25E il y a environ 10 ans, dans ma maison 150m², niveau chauffage tout va bien, mais niveau eau chaude c’est la...
  • 6. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 7. Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
    N°3754 : Bonjour Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars). Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre. En général, la pression...
  • 8. Pas de pression sous la douche
    N°3202 : Bonjour, voici le problème que je rencontre dans ma nouvelle maison : je ne peux obtenir qu'un mince filet d'eau dans la douche, ce qui est particulièrement problématique car le chauffe-eau au gaz s'éteint trop rapidement dès...
  • 9. Problème pression douche massante
    N°1259 : Suite à l'installation d'une colonne de douche massante, il n'y a plus de pression. Avant l'installation la pression était entre 3 et 4 bars, soit 10 litres d'eau en 30 secondes ; après l'installation il n'y a plus que 6 litres...
  • 10. Douche avec siphon plat bouchée
  • 11. Problème pression eau chaude douche
    N°9292 : Bonjour. J'ai un souci de pression sur l'eau chaude au niveau de la douche uniquement, j'ai donc une bonne pression sur l'eau froide partout (même dans la douche) et une bonne pression d'eau chaude partout sauf dans la...
>>> Résultats suivants pour : douche pas assez de pression >>>
plomberie decorationplomberie pvc collierballon d eau chaude groupe de securitebricovideo manometre plomberie
