douche pas assez de pression
Travaux réparation plomberie : douche pas assez de pression
J'ai fait une installation de jets de massage dans ma douche. Il n'y a pas assez de pression d'eau et donc cela ne marche pas ! tout est posé même le carrelage, sans tout enlever y a t'il une solution ?
Conseils des internautes 1
Les tuyaux sont de quelles diamètres ? Du 16mm ou du 14mm est préférable pour lalimentation de ce type d'installation. Si vous avez un réducteur de pression en amont de l'installation, essayez de le régler pour augmenter la pression. Si la pression du réseau est insuffisante ou si la longueur de vos tuyaux est trop longue, vous pouvez installer un surpresseur (pompe électrique équipée d'un réservoir permettant de palier au manque de pression dans vos canalisations).
Conseils des internautes 2
Vous faites fausse route avec les histoires de pression, c'est le dédit qui importe.
13 octobre 2009 à 22:48
