Douche extérieure raccordée à robinet extérieur
10488
Conseils Forum Plomberie : Douche extérieure raccordée à robinet extérieur
Sebothai
Sebothai
J'ai actuellement une douche extérieure qui a été raccordée par l'ancien propriétaire à un robinet extérieur.
Cela fait 5 ans que cela fonctionne ainsi.
Nous aimerions installer un chauffe-eau de 30 ou 50 L entre ce robinet et la douche.
Pensez-vous que cela soit possible ?
Si oui, quelles précautions d'installation dois-je suivre (type de raccord, type de flexible, type de chauffe-eau...) ?
31 mars 2025 à 09:11
Proposer une réponse à Douche extérieure raccordée à robinet extérieur
  • 1. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 2. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 3. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 4. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 5. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 6. Pose robinet extérieur scellé sans applique laiton ?
    N°7117 : Bonjour, Je souhaite poser un robinet sur une construction en agglo comme cela a été fait sur ma maison. La pose est parfaite je trouve, juste le robinet qui sort. Je ne veux pas de rosace en applique vissée... Mais quel...
  • 7. Installation robinet extérieur
    N°6114 : Bonjour. Je souhaite installer un robinet extérieur mais je ne veux pas que le support du robinet ni le tuyau soient visible ! Pour ma maison le plombier a encastré le tuyau dans le mur et le robinet se visse directement sur...
  • 8. Diamètre alimentation en multicouche pour une douche extérieure
    N°8589 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel diamètre en multicouche pour installer une douche extérieure situé à 20 mètres. Je fais un raccord dans ma salle de bain ou j'ai un tuyau PER de diamètre 10, je traverse le mur de la...
  • 9. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 10. Plus de pression eau chaude douche
  • 11. Comment installer une douche extérieure pour piscine
    N°4668 : Bonjour, Comment installer une douche extérieure prés d'une piscine ? Faut-il faire un puisard ? Si oui, quelles sont les dimensions et profondeurs et quoi mettre dans le trou ? Je vous remercie d'avance de l'aide que vous...
>>> Résultats suivants pour : Douche extérieure raccordée à robinet extérieur >>>
fuite robinet comment le demonter bricovideoremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 02bricovideo ancien robinet demontageraccordement plomberiesans soudure
