Remplacer receveur céramique semi-encastré
Question Forum Travaux Plomberie : Remplacer receveur céramique semi-encastré
Après avoir parcouru plusieurs sujets, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Je suis en train de remplacer un receveur en résine qui mesurait 3 cm et qui était encastré sur un plancher hourdi.
À l'époque, j'avais coulé une chape maigre par-dessus pour qu'il soit affleurant.
Je l'ai démonté pour mettre en place un receveur en céramique VB 120x90, qui mesure 6 cm et qui sera semi-encastré car il dépassera de 3 cm.
Ma question est la suivante : faut-il le coller sur la chape existante ou non ?
J'ai prévu les 5 mm sur le pourtour pour les joints de fond et le fongicide.
Est-il nécessaire de le coller pour éviter les bruits de "sable" avec le poids ?
Et si oui, avec quoi ?
On m'a dit de le coller avec du carrelage, puis du Sika Flex 11FC.
Si je ne le colle pas, aurai-je des problèmes avec le poids ?
Je suis perdu. Merci d'avance pour votre aide.
29 mars 2025 à 23:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum travaux plomberie
Bonjour Guitougt.
Vu la flexibilité limitée de la faïence, il vaut mieux que le bac repose sur toute la surface au niveau des nervures principales.
On peut utiliser un produit qui durcira, colle à carrelage, joint, colle à béton cellulaire etc.
Il faut préalablement poser des cales comme dans la vidéo proposée.
On fait attention au réglage vertical des cales, un bac céramique pouvant être un peu gauche.
Une pose à blanc préalable permet de vérifier que la bac repose sur les cales sans bouger.
Un tuto parmi d'autres : https://www.youtube.com/watch?v=QyCjef52-pM
Le démonstrateur n'utilise pas de joint silicone. C'est peut-être une bonne idée.
Voir les questions 5807 et 5780 dans le forum plomberie.
Ainsi que Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
03 avril 2025 à 17:14
