Canalisation douche bouchée
Questions / Réponses Plomberie : Canalisation douche bouchée
J'ai un souci assez incompréhensible de canalisations qui se bouchent à répétition, voici mon problème :
Régulièrement la douche se bouche et le trop plein fini par sortir au niveau du ballon d'eau chaude qui fuit alors par en dessous (le soir, en se remplissant je pense). En fait c'est le tuyau d'évacuation globale qui est bouché bien que les autres canalisations ne soient pas bouchées (les différents éviers de l'appartement).
Ce tuyau d'évacuation a pu être débouché en intervenant directement (Destop, karcher, furet) et des morceaux blancs ont été trouvés (un peu de flocons d'avoine et autre chose, je ne sais pas ce que c'est), je vous joins une photo.
J'aimerais donc savoir d'où vient le problème pour éviter qu'il ne se reproduise encore.
Est-ce que vous auriez une idée de ce qui peut provoquer ces bouchons répétés ?
Je précise que je n'utilise aucuns produits, les seuls qui sont utilisés sont : Du savon solide, un shampoing en gel et du vinaigre dans la douche ; du produit vaisselle ou du savon pour les autres éviers.
Merci beaucoup pour votre aide.
22 juin 2023 à 10:42
Bonjour Flo7.
Difficile de vous répondre quoi que ce soit de positif avec si peu de renseignements.
L'écoulement au niveau du chauffe-eau n'est pas localisé.
La différence de niveau entre le siphon douche et le chauffe-eau n'est pas précisée.
L'écoulement peut se produire par le siphon du groupe de sécurité, auquel cas le bouchon est en aval.
Une photo peut aider.
Quoi qu'il en soit, faute de furet qui peut rapidement bloquer ou être inefficace, la méthode est d'utiliser un nettoyeur haute pression muni d'un tube spécial avec embout conique.
Il faut pouvoir l'insérer dans la canalisation.
D'où l'utilité des tampons de visite.
Quant à la substance, on voit qu'elle est blanche, sa consistance n'est pas précisée : type crème Chantilly ou pop-corn ?
Le vinaigre ne dissout rien. A part quelques particules de calcaire.
22 juin 2023 à 14:52
Bonjour GL,.
Merci pour votre réponse rapide. Effectivement, l'écoulement se fait le long du siphon qui déborde.
Sur la photo on voit le bout du siphon.
Le bas du chauffe-eau est environ 20 cm plus haut que la sortie d'eau de la douche.
La substance est solide mais très friable, elle part facilement en petits bouts en appuyant dessus.
Niveau densité c'est plus proche du popcorn que de la crème chantilly.
23 juin 2023 à 09:08
Le bouchon semble bien être en aval. Il faudrait pouvoir passer un tube de nettoyeur HP en enlevant le tube blanc, mais s'il y a un coude serré assez proche, la buse n'ira pas loin. D'où l'idée de récupérer l'évacuation un peu en aval, couper, et passer le tube. Ensuite il faudra refaire la liaison en s'arrangeant pour qu'elle soit démontable (pas bien difficile, mais délicat), et insérer un tampon de visite.
La substance pourrait être un agglomérat de lessive, mais dans une douche, c'est plutôt savon et cheveux. Et c'est plutôt noir.
Vous avez du travail.
23 juin 2023 à 14:07
Ce qu'on voit sur la photo est uniquement le revêtement sous le chauffe-eau qui a pris l'eau et qui est encore très humide, ce n'est que de l'eau du coup (et un peu de moisissure, je n'ai pas repéré le débordement tout de suite ...).
Merci pour les conseils, j'aimerais surtout éviter que ça ne se reproduise, le bouchon étant presque parti.
Si c'est uniquement du savon, je vais faire essayer de faire attention, j'utilise du savon solide et le souci pourrait venir de là apparemment ...
La canalisation d'évacuation semble un peu petite aussi (80 cm environ) ...
25 juin 2023 à 23:24
