Profil du membre Lau13
Membre inscrit Lau13 sur le forum Plomberie
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
J'ai trouvé l'issue mais pas résolu le problème.
J'ai fait passer le furet par la sortie horizontale. Bien galère vu comme c'était étroit.
J'ai retiré des cheveux mais ça n'a pas résolu le problème.
Je n'arrive plus à le passer à présent sans comprendre pourquoi. Ça bloque.
Ici pas de vide-sanitaire, c'est une vieille maison bien humide comme toutes celles qui ont été bâties directement au sol.
Et les tuyaux doivent passer dans les murs parce qu'il n'y a rien de visible.
Je vais aller acheter une ventouse.
Je commence à en avoir bien marre des problèmes dans cette maison !!
02 juillet 2018 à 16:42
Merci JP et GC. Je vais essayer cela.
GL, il n'y a rien de visible chez moi. Aucune idée d'où ça débouche, par où ça passe.
Merci à tous pour vos réponses. Je vous tiens au courant.
30 juin 2018 à 22:05
Désolée, je ne suis pas hyper connectée et équipée donc envoyer une photo, ça demande de l'organisation chez moi.
Voici donc à quoi ça ressemble.
C'est sûr que c'est plus clair.
Qu'en pensez-vous? J'ai déjà nettoyé l'intérieur, enlevé tous les résidus solides...
Je vous lirai ce soir en rentrant du boulot.
Merci d'avance de votre aide.
30 juin 2018 à 08:21
Alors il faut faire quoi d'après vous JP ?
J'imagine que casser n'est quand même pas la seule solution ?
27 juin 2018 à 18:19
Je suis perplexe. Ma douche est bouchée, j'ai une fosse septique.
J'ai essayé bicarbonate et vinaigre dont j'ai l'habitude mais cela ne fonctionne pas.
L'évacuation est faite de la manière suivante: pas de trappe d'accès, une grille qui s'enlève ; ensuite, dans le trou une sorte de tube de diamètre inférieur qui vient presque jusqu'au bord.
L'espace entre le tube intérieur et le trou principal est trop étroit pour y faire passer un furet, donc moins d'1cm je dirai.
L'intérieur du tube intérieur le permet mais je ne trouve pas d'accès, comme si c'était un receveur (qui est vide de saletés) et que l'eau doive passer par l'extérieur de ce tube. Sauf que je ne trouve pas d'accès non plus dans la partie extérieure du tube.
Je n'arrive pas à comprendre où passe l'eau, où sont supposés s'accumuler les parties plus solides comme savon, cheveux...
Je n'arrive pas à démonter quoique ce soit, ni dévisser...
Quelqu'un connaît ce système et peut m'éclairer ? Merci.
27 juin 2018 à 11:56
