Canalisation douche bouchée
Matériaux écologique plomberie : Canalisation douche bouchée
Bonjour, l'eau de ma douche s'évacue mal, comment déboucher la canalisation ? Les produits de débouchage sont restés inefficace.
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, le vinaigre blanc ou un déboucheur liquide ne sont pas efficaces pour ce genre de problème. Dévissez d'abord vos bondes d'évacuation (c'est le petit ergot sous l'évacuation). Il faut s'assurer que la canalisation n'est pas bouchée, voir s'il n'y a pas de retour d'eau. Un furet permet de dégager la canalisation mais sur une certaine distance (très bien pour les bouchons). Sinon utilisez un appareil spécial qui envoie de la pression à 200 bars, jusque dans le tout à l'égout. Sinon vérifiez que vos tuyaux respectent une pente pour permettre une bonne descente de l'eau. Vérifiez avec un niveau, et allez au plus haut point, généralement à la chaudière, et versez un godet d'acide chlorhydrique (faire attention et ventiler), lentement. Attendre, puis verser de l'eau chaude à l'aide d'une bouteille pour faire couler le tout, attendre et renouveler l'opération. Vous pouvez également le faire à chaque entrée (salle de bain, lavabos, évier) et faire couler les robinets d'eau chaude lentement. Mais si le bouchon est trop important (cheveux, etc.) le furet est encore la meilleure solution.
Dépannage 2 plomberie
Faites une pression de l'eau avec un tube de plastique.
Dépannage 3 plomberie
Il faut démonter le siphon et bien le nettoyer ; sinon c'est la pente du PVC qui est mauvaise.
Dépannage 4 plomberie
Les produits que l'on trouve dans le commerce du genre destop ne sont pas efficaces. Seuls les produits réservés aux professionels le sont mais le problème c'est justement qu'ils sont réservés aux pros ! Démontez déjà le siphon pour voir si il n'est pas bouché. Si ce n'est pas le cas, passer dans la canalisation un furet. Si le problème persiste appelez un plombier.
Dépannage 5 plomberie
Pour déboucher un siphon de douche rien de plus efficace que la ventouse mécanique qui se trouve dans tous les magasins de bricolage.
Dépannage 6 plomberie
Je viens de me battre une heure avec ma baignoire... J'en suis venu à bout avec un fil de fer souple que j'ai recourbé légèrement au bout.
J'en ai sorti des cheveux par milliers. J'ai fini avec une ventouse et de l'eau bouillante, puis j'ai fait un mélange liquide vaisselle et eau chaude pour parfaire le tout. humain 1 / baignoire 0
09 novembre 2008 à 03:50
Dépannage 7 plomberie
J'ai eu un problème similaire, allez y à la ventouse, j'ai appelé un plombier qui demandait 600 pour 6m de tuyau, je l'ai renvoyé et ai fini par déboucher.
15 mars 2011 à 20:00
