Eau froide dans ma douche à cause du mitigeur cuisine
3496
Questions dépannage plomberie : Eau froide dans ma douche à cause du mitigeur cuisine
J'ai remarqué que je n'avais plus d'eau froide dans ma douche à cause du mitigeur de ma cuisine.
J'ai fermé l'eau chaude de la cuisine pour résoudre le problème.
Je vais installer des clapets anti-retour sur le mitigeur de la cuisine. Dois je le faire sur tous les mitigeurs ?
Dois-je installer un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide (uniquement actuellement sur l'entrée de ma chaudière).
04 décembre 2008 à 02:50
Bonjour, un réducteur de pression ne réglera pas le problème. Mettez un clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau chaude du mitigeur de la cuisine ou changez-le et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre.
Proposer une réponse à Eau froide dans ma douche à cause du mitigeur cuisine
  • 2. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 3. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 4. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 5. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 6. Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
    N°8077 : Bonjour, Suite à une fuite du robinet mitigeur de ma cuisine, j'ai effectué le remplacement de celui-ci. Depuis ce changement, l'eau chaude n'est plus aussi chaude qu'avant (également au niveau de ma douche située à...
  • 7. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 8. Manque de pression d'eau froide
    N°1422 : Bonjour, depuis quelque temps, je n'ai, quasiment, plus de pression d'eau froide arrivant dans la cuisine. J'ai déjà démonté la vanne schell et le mitigeur de cuisine, ils ne sont pas bouchés. La tuyauterie, qui amène l'eau...
  • 9. Problème eau chaude douche
    N°9297 : Bonjour à toutes et tous. Je me permets de solliciter la communauté plombier ce soir car je rencontre un souci avec l'adduction d'eau chaude dans ma douche et cela fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à le...
  • 10. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
>>> Résultats suivants pour : Eau froide dans ma douche à cause du mitigeur cuisine >>>
bricolage raccord plomberiesiphon pvc plomberiebricovideo demontage robinet mitigeureolienne forum electricite
