Réducteur de pression obligatoire
3497
Réparation plomberie maison : Réducteur de pression obligatoire
Je viens de faire construire une maison neuve, un plombier indépendant est venu m'installer les sanitaires. Ce dernier m'indique qu'il faut absolument installer un réducteur de pression dans ma maison. Mon constructeur m'indique que ce n'est pas obligatoire, la pression mesurée à un des robinets est de 3,5 bars.
Mes questions :
1/ qui a raison ?
2/ le plombier me fait voir que lorsqu'il actionne l'eau chaude à un lavabo, le tuyau PER rouge bouge dans sa gaine et me dit que les tuyaux risquent de lâcher, c'est une preuve qu'il faut installer un réducteur de pression au niveau de mon ballon d'eau chaude : quel est votre avis ?
Pour tout vous dire j'ai autant d'avis pour que contre, je ne sais pas quoi faire.
Merci d'avance pour vos lumières.
04 décembre 2008 à 02:50
Réponses 1 plomberie
Bonjour. Un réducteur de pression ne s'installe pas sur l'entrée EF du CE, mais sur l'arrivée générale au compteur d'eau ou après le piquage du robinet de puisage extérieur (si vous en avez un).
Sinon, vous ne détendez que l'eau chaude, ce qui peut nuire au fonctionnement des mitigeurs. Maintenant si vous n'avez que 3,5 bars de pression, ce n'est pas vraiment utile ; essayez de fixer au mieux le PER et vérifiez que la pression ne dépasse pas 3.5 bars ; disons que c'est la limite !
Réponses 2 plomberie
La limite pour l'installation d'un réducteur de pression ne doit pas dépasser 4 bars en pression statique, et il doit être installé après le compteur d'eau.
15 janvier 2009 à 05:53
Proposer une réponse à Réducteur de pression obligatoire
  • 1. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 2. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 8. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 9. Réducteur de pression ou non
    N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
  • 10. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
>>> Résultats suivants pour : Réducteur de pression obligatoire >>>
panne chauffe eau 01lavabo art decolavabo art decosanibroyeur fuite au niveau des colliers
