Problème sur un robinet de coupure
7499
Question réparation plomberie : Problème sur un robinet de coupure
DEDZ
DEDZ
Un ami à moi a un souci avec un robinet de coupure sous son évier comme vous pouvez le voir sur la photo il n'y a plus de manette pour utiliser le robinet.
Donc la question est comment faire pour réparer ça ?
Est-il obligé de changer le robinet ou alors existe-t-il une manette seul qui se rajoute ?
problème robinet de coupure
16 octobre 2018 à 20:31
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
Après avoir coupé l'eau, dévisser la tête de robinet pour aller acheter la même chez un revendeur (il y a quantité de filetages différents).
16 octobre 2018 à 22:30
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
C'est pas tout jeune.
Moi je poserais un nouveau robinet complet neuf.
A+
17 octobre 2018 à 14:11
Réponse 3 forum plomberie bricovideo.com
Comme la soudure de ces tuyaux me parait être faite à l'étain... il y a fort à parier que vous allez dessouder le corps du robinet en essayant de sortir la tête…
Si vous ne maitrisez pas... faites appel à un plombier, vous gagnerez de l'argent !!!
JP
19 octobre 2018 à 21:12
Proposer une réponse à Problème sur un robinet de coupure
  • 3. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 4. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 5. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 6. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 7. Robinet coupure d'eau être installé dans appartement
    N°2352 : Bonjour, il n'y a pas de robinet de coupure d'eau dans mon apartement. Le seul moyen de couper l'eau est de fermer les vannes générales de l'immeuble, situées dans la cave à laquelle je n'ai pas accès. Je suis locataire, le...
  • 8. Robinet d'arrivée d'eau WC fuit malgré coupure d'eau au compteur
    N°8079 : Bonjour, Suite au sujet que j’ai posté sur le forum concernant le changement d’un robinet WC avec un problème de dimension du filetage : [url]http://www.forum-plomberie.com/probleme-dimension-filetage-robinet-wc.html,...
  • 9. Bouchon robinet d'eau bloqué
    N°7721 : Bonjour. Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver. Je mets...
  • 10. Forum plomberie robinet de coupure d'eau bloqué
    N°6918 : Bonjour, Mon robinet d'arrivée d'eau de la maison est bloqué, il faut que je coupe l'eau pour pouvoir changer mon robinet de cuisine. J'ai essayé le dégrippant mais rien à faire il ne tourne pas et je ne voudrais pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur un robinet de coupure >>>
