Profil du membre priatel
Membre inscrit priatel sur le forum Plomberie
a posté 10 messages sur le forum Plomberie :
Le mécanisme est très propre, sans calcaire.
27 octobre 2018 à 15:42
J'ai acheté de l'hcl dose 24% (1 acide -3 eau).
Le réservoir est en plastique et le tartre n'y adhère presque pas.
Je voudrais néanmoins faire un bon nettoyage.
Je pense mettre l'acide dilué pendant un court temps (5 minutes) et très peu (1 cm au fond) car c'est au fond qu'il reste des traces de tartre.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
27 octobre 2018 à 14:39
Ce n'est pas dans la cuvette que sont les plaques mais dans le réservoir.
Je n'ai pas accès à l’intérieur du réservoir.
Il y a une grande fenêtre à côté du WC que je peux laisser ouverte toute la nuit pour aérer.
Pour fermer le réservoir, je peux enlever la cuvette et placer un bouchon sur le tube de vidange du réservoir.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
15 octobre 2018 à 19:54
Ce sont bien des plaques qu'il y a dans le réservoir.
Car l'eau est très calcaireuse.
Il n'y a pas de pièces métalliques en contact avec l'eau du réservoir.
Est-ce que l'acide chlorhydrique dilué à 50% pourrait convenir ?
Il n'y a vraiment rien d'autre à part le vinaigre et l'acide chlorhydrique ?
15 octobre 2018 à 19:31
Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre.
Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur.
Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une dissolution est envisageable.
Je peux enlever le WC lui-même et boucher le tuyau de décharge.
Il y a des plaques de tartre qui se sont formées dedans et je voudrais les dissoudre avec de l'acide.
Pourriez-vous me donner quelques possibilités dans le choix des acides (en indiquant leur agressivité sur le tartre) ?
15 octobre 2018 à 13:44
Et si cela ne va pas, je pense à un raccord type GEBO ; mais c'est cher.
04 septembre 2018 à 17:18
Le but c’est de fixer sur un tube 5/4” noir (type chauffage) un raccord avec filetage 5/4” car je n’ai pas de fileteuse.
Je peux mettre n’importe quel raccord (raccord simple avec filetage à un bout acier noir (voir photo) je prends 1 de 15cm que je coupe en 2, ou un nipple en fonte, ou en inox (voir photo)).
L’important c’est que j’ai un filetage 5/4’’ sur lequel je pourrai visser d’autres raccords.
04 septembre 2018 à 17:17
Ma solution : j'ai pris les fittings et les bouts de tubes en inox.
Raccords avec filasse et graisse.
04 septembre 2018 à 17:15
Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” .
Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout à bout.
Je ne possède pas de chalumeau et je ne veux pas en acheter un (je n’ai que 3 soudures comme celle-ci à faire !).
Je ne veux pas faire appel à un plombier.
Je peux acheter une lampe à souder avec réservoir de gaz.
Je souhaiterais obtenir un raccordement résistant.
L’esthétique n’a aucune importance.
J’ai pensé à une soudure à l’étain. Mais est-ce assez résistant ? Car cela s’appelle une brasure "tendre".
Si vous pensez que cela peut aller, quel type de métal d’apport (étain) dois-je prendre ? Car j’ai du fil de 1mm mais cela me parait trop mince.
Quel système me conseillez-vous ?
04 septembre 2018 à 15:18
Y a-t-il un conseil que vous pourriez me donner pour éliminer l’inconvénient Laiton-acier galva.
J'ai une installation ECS faite de tuyaux PE ; avec eux, pas de problème.
Mais j'ai quelques vannes avec des raccords en laiton sur lesquelles je vais visser des fittings galva.
Comment faire pour éviter la corrosion future du galva ?
Téflon ? Graisse ?
Je n'ai pas de tuyaux cuivre, mais seulement 3 vannes en laiton (vannes à boisseaux)
que je ne peux pas changer.
Merci pour votre assistance.
Téflon ? Graisse ?
22 mai 2018 à 06:37
