Profil du membre Plom976
Actuellement 10 500 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit Plom976 sur le forum Plomberie
Plom976
Multi-Forums
Dans l'absolu certainement encore que j'ai quelques doutes quant à l'existence de gros diamètres.
Mais à Mayotte petit caillou paumé dans le canal du Mozambique il n'est pas facile de trouver exactement ce que l'on cherche et je ne parle même pas des prix.
Je vais donc faire mon installation avec le PEHD certes rigide mais disponible sur place. biggrin
09 septembre 2013 à 14:43
forum consulter ce sujet Adéquation entre diamètre tuyaux d'aspiration et refoulement sur motopompe
Bonjour messieurs et merci.
Pour commencer il n'y a pas de problème de hauteur ni de longueur les cuves se trouvant proche l'une de l'autre et à peu près sur le même plan.
Le problème que je pense avoir résolu est que la motopompe a comme diamètre d'entrée en aspiration et en refoulement du coude galva en 2" et que les vendeurs m'ont fourni des réductions pour pouvoir brancher un PEHD de 25 grâce à un raccord droit 25 3/4 pour le refoulement et un raccord droit pour l'aspi en 32 3/4.
Je suis ok la différence entre ces 2 diamètres reste à peu près cohérente ce qui me dérange, ce sont les réductions.
Je trouve que passer de 2" à 3/4" c'est énorme et j'ai peur que ces réductions provoquent des turbulences dans mon corps de pompe et donc une usure prématurée.
J'ai quand même réussi à trouver une partie de la notice en espagnol et même si j'entrave pas tout ils précisent bien que le diamètre des tuyaux à l'aspiration comme au refoulement doivent être d'un diamètre intérieur de minimum 40 mm.
Je vais donc raccorder ma pompe avec des tuyaux pehd 50 avec leur raccords droit en 2" plus chers mais beaucoup plus rationnels.
Merci pour vos réponses je passe fréquemment sur ce forum et je tenais à vous remercier aux noms de tous ces ingrats lol qui parfois oublient de vous remercier pour votre énergie ou qui simplement ne donnent pas de retours.
Merci et continuez.
09 septembre 2013 à 09:47
Bonjour et merci de vous pencher sur ma question.
Je viens d'acheter une motopompe afin de transvaser de l'eau d'une cuve à une autre.
Les diamètres d'aspiration et de refoulement sur la pompe sont en 2", le vendeur nous a donné pour faire ce raccordement des réductions permettant de coupler l'aspi sur un pehd de 32 et sur le refoulement un pehd ded 25.
Je n'ai aucune notice avec cette motopompe.
Merci de me dire ce que vous en pensez, il me semblait que les diamètres d'aspiration et refoulement devaient être de même diamètres. De plus je trouve que passer de 2" à un diamètre refoulement de 25 risque de créer des bourrages donc des soucis.
Merci d'avance et à bientôt.
P. S. : je me trouve à Mayotte dc choix des pompes et des raccords limités.
05 septembre 2013 à 11:03
