Profil du membre superbidochon
Membre inscrit superbidochon sur le forum Plomberie
superbidochon
Multi-Forums
En démontant le flexible d'eau froide, je n'ai pas constaté d'usure du joint. Pas vérifié celui d'eau chaude.
Je suppose que la fuite vient plutôt d’ailleurs, qu'en pensez-vous ?
14 juin 2020 à 23:02
forum consulter ce sujet Problème dévissage robinet mitigeur
C'est noté, il est en effet probablement plus simple de tout changer que de démonter, changer les joints, nettoyer le cartouche si besoin etc. Merci pour ces informations.
Je vais néanmoins essayer de changer les joints, pour pallier à la micro fuite et pour pouvoir remettre les tiroirs sous l'évier.
Merci à tous pour vos conseils.
14 juin 2020 à 12:46
Merci pour la réponse.
Il y a une micro fuite peut-être au niveau des joints des flexibles que je n'ai jamais changés.
Le robinet a maximum 10 ans, j'ai envisagé de démonter la cartouche du robinet et la nettoyer mais la fuite n'est pas à ce niveau donc il est peut-être inutile de le démonter.
Ci-joint une photo.
micro fuite robinet mitigeur
14 juin 2020 à 01:16
Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen.
Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo.
Je n'ose pas trop forcer non plus.
Merci pour vos conseils.
31 mai 2020 à 12:33
