Bruit compteur d'eau voisin dans mon tuyau
3110
Problèmes Forums Plomberie : Bruit compteur d'eau voisin dans mon tuyau
Après avoir parcouru le forum, je me permets de poster mon problème, puisque les messages déjà postés, concernant les bruits de tuyauterie, traitent surtout du coup de bélier !
Mon appartement est collé au local des compteurs d'eau de mon étage. Le problème est qu'à chaque fois que mon voisin tire de l'eau, le bruit, engendré par son compteur et par l'eau, se propage dans mon tuyau d'arrivée d'eau principal. En fait, c’est comme si j'étais dans le local des compteurs d’eau, j'entends le bruit du compteur qui tourne et le sifflement de l'eau ! Et le bruit est très fort !
Je pense que mettre des colliers isophoniques ne résoudra pas le problème ! Je mets une photo des compteurs d'eau : mon compteur est celui du haut. En fait, depuis le gros tuyau principal qui dessert tous les appartements, les compteurs et les tuyaux (du compteur jusqu'aux appartements) ne sont fixés sur rien ! Il y a plusieurs centimètres entre les compteurs et le mur ! Merci d'avance pour vos réponses !
Voici la photo :
bricolage plomberie compteurs
17 juin 2008 à 02:22
Conseils Forum 1
Prévoir un réducteur de pression avant le compteur (trop de pression égale coup de bélier, bruit etc.)
21 juin 2008 à 15:57
Conseils Forum 2
Bonjour. Merci pour votre réponse. En fait, ce n'est pas mon compteur qui fait du bruit... donc ce n'est pas évident d'intervenir ! Je voulais donc savoir s'il n'y avait pas un moyen d'intervenir au niveau de mon tuyau d'arrivée d'eau de mon appartement... pour arrêter le bruit qui s'y propage. Merci.
23 juin 2008 à 02:21
Conseils Forum 3
Bonjour. Vous êtes apparemment en copropriété. Si c’est le cas, les sous compteurs d’eau ne sont que très rarement la propriété des copropriétaires : ils sont loués par la société qui établie les consommations d’eau que vous facture le syndic (la location des compteurs apparaît dans la reddition annuelle des comptes) et qui assure leur bon fonctionnement. Il suffit alors de demander à ce dernier de faire remplacer les compteurs bruyants. Je suis en copropriété et de nombreux compteurs ont été remplacés sans qu’il nous en coûte un centime. Cordialement. JP13
Conseils Forum 4
Merci JP13 pour votre réponse.
J'ai donc fait appel à Veolia pour le changement du compteur ! Ce dernier ayant un mécanisme plus silencieux, le bruit du mécanisme se répercute moins dans mes tuyaux. Mais malheureusement le bruit du sifflement de l'eau est toujours présent ! Veolia n'étant pas responsable des tuyaux... je dois donc m'adresser ailleurs).
Il y a trop d'intervenants : Propriétaire du compteur, des tuyaux avant le compteur... après le compteur !
En plus, j'ai remarqué que les bruits se propagent également par les tuyaux de gaz, par phénomène de résonance ! Mon cas est apparemment trop compliqué ! Merci.
02 juillet 2008 à 04:26
Proposer une réponse à Bruit compteur d'eau voisin dans mon tuyau
  • 1. Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces
    N°7646 : Bonjour. Je rencontre un souci depuis environ 15 jours avec ma tuyauterie d'alimentation en eau froide. On entend un bruit d’écoulement que ce soit, cuisine, salle de bain ou tuyau qui mène à l'extérieur. Pas de fuite...
  • 2. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
  • 3. Bruit dans multicouche chasse d'eau interminable
    N°10232 : Bonjour. Ayant eu une fuite souterraine cet été, le plombier est intervenu. J'ai payé une société pour détecter la fuite mais pour rien puisque ce plombier a tout changé à partir du compteur. Le tuyau à la sortie du...
  • 4. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 5. Fuite tuyau d'eau après compteur sous terre
    N°1662 : Bonjour, j'ai une fuite au tuyau d'eau après le compteur sous terre. Que dois-je faire pour réparer ?
  • 6. Évacuation des eaux usées voisin
    N°812 : Bonjour, l'évacuation des eaux usées de mon voisin du dessus passe par ma cuisine. Cette évacuation se caractérise par un tuyau en PVC disgracieux reliant le plafond à un mur. Je souhaite rénover ma cuisine et j'aimerais...
  • 7. Bruit de circulation d'eau tuyauterie compteur coupé
    N°8033 : Bonjour. J'ai depuis deux jours un bruit de circulation d'eau dans la tuyauterie sanitaire à un endroit bien précis de la salle de bain (mais inaccessible puisque derrière le carrelage du mur). On dirait qu’un robinet est...
  • 8. Bruit suite au changement du compteur d'eau
    N°3889 : Il y a quelques semaines, la société des eaux est venue nous changer notre compteur d'eau. Depuis ce changement, nous entendons régulièrement plusieurs coups sourds dans la tuyauterie au niveau du compteur, et ce même sans...
  • 9. Bruit et tremblement sur tuyau arrivée eau wc
    N°1833 : Bonjour, j'ai un bruit et un tremblement sur le tuyau d'arrivée de l'eau des WC lorsque j'ouvre le robinet d'arrêt. Je ne sais pas si cela vient du robinet ou du système qui gère l'arrivée d'eau dans le bac de la cuvette....
  • 10. Tuyau évacuation toilette du voisin dans mon salon
    N°2218 : Bonjour, je viens d'acquérir un appartement en duplex. Je me suis rendu compte après coup qu'il y une évacuation WC en diamètre de 100 mm qui sort du mur mitoyen avec mon voisin et qui rentre ensuite dans le sol de mon salon...
>>> Résultats suivants pour : Bruit compteur d'eau voisin dans mon tuyau >>>
