Coût remplacement robinets thermostatiques
3109
Questions plomberie Maison : Coût remplacement robinets thermostatiques
Bonjour, j'habite un immeuble de 11 colocataires, nous devons faire changer les robinets, anciens, par des robinets thermostatiques (radiateurs en fonte) ou par des robinets normaux selon le bon vouloir de chacun. Il faudra compter le vidage et le remplissage de l'eau. Combien faudra-t-il compter, en gros, pour changer ces robinets ? Merci de me renseigner.
17 juin 2008 à 02:22
Normes plomberie maison 1
Tout d'abord le prix du matériel varie suivant la marque et la qualité.
Ensuite pour la M. O. tout dépend de l'entreprise
G.B.
19 juin 2008 à 01:59
Proposer une réponse à Coût remplacement robinets thermostatiques
  • 1. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 2. Coût pour le remplacement d'un robinet flotteur de toilette
    N°4784 : Bonsoir. J'aimerai connaître le coût pour le remplacement d'un flotteur de toilette. Merci.
  • 3. Coût remplacement cumulus de 300 litres
    N°5160 : Bonjour, Mon cumulus de 300 litres fuit (âgé de 14 ans) Je dois le remplacer. On propose de me le remplacer pour 1350 € main d'œuvre incluse. Est-ce que cela vous semble raisonnable ? Merci pour vos avis.
  • 4. Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
    N°4186 : Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris. Est-ce que ce devis vous semble correct ?...
  • 5. Remplacement des robinets de lavabo ou lavabo entier ?
    N°8341 : Bonjour. Je ne suis pas bricoleur du tout, encore moins dans la plomberie ; mais j'ai un vieux lavabo, et (voir photos), la robinetterie est défectueuse, fuite ou rigidité. J'ai regardé les modèles qui sont généralement...
  • 6. Chute pression eau froide après remplacement réducteur
    N°9665 : Bonjour, J'ai un souci suite au remplacement du réducteur d'eau (maison plain pied à la campagne) qui fuyait... Je n'ai plus de pression uniquement sur l'eau froide... Il n'y a qu'un petit filet d'eau... L'action sur le...
  • 7. Fuite robinets suite à remplacement colonnes de fonte d'évacuation eaux usées
    N°4673 : Le plombier mandaté par le syndic a remplacé les colonnes de fonte d'évacuation des eaux usées et les colonnes montantes sur les 6 étages de mon immeuble. Ils ont placé un robinet d'arrêt à 80 cm du sol sur cette nouvelle...
  • 8. Utilité des robinets thermostatiques chauffage
    N°5623 : Bonjour. J'aimerai avoir les avantages et inconvénients des robinets thermostatiques sur les radiateurs, si plancher chauffant. Merci de m'indiquer s'il faut laisser des radiateurs avec des robinets classiques, c'est pour une...
  • 9. Changement robinets thermostatiques
    N°6559 : Bonjour, Je suis le nouvel acquéreur d'une maison des années 70 et je viens d'enlever les corps de robinet que je souhaite remplacer par des thermostatiques. Seulement, ils ont plusieurs tailles que je viens de mesurer (en...
  • 10. Coût de remplacement d'un cumulus de 300 litres
    N°3453 : Bonsoir, pourriez-vous me donner un ordre de prix sur combien me coûterait le remplacement d'un cumulus de 300 litres, merci ?
>>> Résultats suivants pour : Coût remplacement robinets thermostatiques >>>
trompe a eausiphon pvc plomberierenovation plomberie multicouche raccords a sertir bricovideoforum depannage plomberie
