Fuite WC suspendu raccordement à la chasse
2404
Questions plomberie maison : Fuite WC suspendu raccordement à la chasse
Bonjour, lorsque je tire la chasse de mes WC suspendus Geberit (installation il y a 5 ans), de l'eau s'écoule derrière le bati-support et sous la cuvette.
Je viens de démonter la cuvette du bati pour rechercher la fuite.
La fuite semble venir du raccordement entre la chasse et la cuvette en 2 endroits : entre le tuyau PVC de sortie de chasse et la cuvette WC (comment étanchéifier ?)
Et entre ce même tuyau PVC droit et le coude à 90° placé sous la chasse (étanchéité par un joint caoutchouc placé dans le coude). J'ai l'impression que le tuyau droit en PVC (longueur 30 cm) n'est pas bien tenu (il peut coulisser) et j'ai trouvé des traces de mastic humide à l'extérieur du tuyau. Comment rendre tout cela étanche ?
03 janvier 2008 à 03:10
Forum 1 Questions plomberie
Je suppose que depuis le temps vous avez eu une réponse et ce qui me serait utile c'est de la connaître car je rencontre le même problème de fuite sur des WC suspendus neufs.
Merci par avance. smile
20 octobre 2013 à 15:50
Proposer une réponse à Fuite WC suspendu raccordement à la chasse
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 2. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 6. Fuite WC suspendu Siamp conseils des bricoleurs du forum plomberie
    N°6220 : Bonsoir, Voilà j'ai une fuite à gauche de l’écrou, quand le réservoir se remplit. Par contre quand je coupe le petit robinet d'eau et que je remets en route la chasse d'eau se remplit normalement ! Et donc à chaque...
  • 7. Fuite WC suspendu
    N°770 : Le WC suspendu fuit en permanence dès que le réservoir est plein. C'est un modèle ancien encastré dans le mur et sans trappe de visite. Comment puis-je résoudre ce problème ? Merci.
  • 8. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 9. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
>>> Résultats suivants pour : Fuite WC suspendu raccordement à la chasse >>>
mecanisme chasse  d eauthermostat chauffe eau electriquechanger ballon d eau chauderaccorder sortie alimentation lave linge 01
