Nettoyer résine adoucisseur domestique
2405
Travaux réparation plomberie : Nettoyer résine adoucisseur domestique
Bonjour, je me demande si l'entretien de mon adoucisseur 24l excellence doit être fait par un professionnel. On m'a dit qu'il suffisait de nettoyer la résine, mais comment ? Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci d'avance.
03 janvier 2008 à 03:10
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, la résine d'un adoucisseur se change tous les 10 ans, mais l'entretien de l'adoucisseur se fait une fois par an, nettoyage du bac à sel, échange du filtre et vérification de son bon fonctionnement. olive 71.
20 janvier 2008 à 02:19
Fiches 2 travaux plomberie
Bonjour, Vous pouvez nettoyer les résines avec du Resup (que vous trouverez sur Ebay).
Nettoyant Resup : Résine d'adoucisseur ménager. Flacon de 500 ml de Resup, une dose unique à verser dans le puit à saumure tous les 9 à 12 mois pour une utilisation régulière d'un adoucisseur ménager.
04 août 2008 à 15:10
Fiches 3 travaux plomberie
Bonsoir, l'entretien est toujours recommandé par les DDASS, ceci dit vous pouvez le faire vous-même.
L'entretien ne se limite pas à mettre du désinfectant dans le bac à sel qui ne sert d'ailleurs qu'à se donner bonne conscience, le produit restant au fond du bac, et il sera aspiré que très dilué ce qui ne servira à rien. Le produit doit être aspiré au niveau de la tête dans la phase dite aspiration et resté en contact avec les résines au moins une demie heure, puis il faut ensuite nettoyé le venturi système qui se bouche assez facilement quand il n'y a pas de filtre à particules.
Faites faire l'entretien par un vrai professionnel, au moins une fois, soyez présent et si vous vous en sentez capable, faites-le vous-même par la suite ; c'est je crois de loin la meilleure méthode quand on a vu une fois, on sait ce que l'on fait ensuite.
20 janvier 2011 à 22:08
Fiches 4 travaux plomberie
Bonjour, vous pouvez nettoyer vos résines avec un produit adapté que vous trouverez dans les grandes surfaces de bricolage. Ce produit est à verser dans le puits de la canne à sel du bac à sel.
21 août 2012 à 16:45
Fiches 5 travaux plomberie
Les billes de résine échangeuses d'ions contenues dans la bouteille de l'adoucisseur se comportent comme un filtre "à sable", c'est à dire qu'elles vont retenir les matières organiques (boues, sables..) contenues dans l'eau.
Lors de la régénération de ces billes de résine, celles-ci vont se nettoyer; mais les boues avec le temps vont rester collées sur la paroi intérieure de la bouteille, et serviront de nourriture aux bactéries pour s'y installer et s'y développer.
Avec le temps les colonies de bactéries deviendront plus importantes, et ces bactéries étant des organismes vivants produiront des déchets qui donneront à l'eau un mauvais goût.
Pour éviter cela, il faut désinfecter régulièrement les résines à l'aide d'un produit désinfectant à base d'eau oxygénée (péroxyde d'hydrogène) - ne jamais utiliser de Javel qui va casser les billes et diminuer leur surface extérieure active.
Sur une eau de ville il faut désinfecter une fois par an, mais sur une eau de puits ou de forage, il faut le faire au moins 2 fois par an.
Mettre le produit dans le bac à sel, et il sera aspiré vers la résine à désinfecter lors d'une régénération automatique.
Geste simple et facile, mais garant de la bonne hygiène de l'eau douce délivrée !
On trouve ce désinfectant chez les professionnels du traitement d'eau, et en particulier chez www.chrisleau.fr, 13 € TTC le flacon pour une désinfection annuelle. Vente sur toute la France.
05 janvier 2013 à 14:40
Fiches 6 travaux plomberie
Concernant les colonies de bactéries, en France, l'eau a déjà du chlore... L'Excellence, est un bac qui est dit "sec"... donc pas à macération. Comment avec du chlore et un bac qui n'est pas à macération peut avoir des bactéries, à savoir qu'il y a 5 cycles au moment de la régénération... soit le remplissage du bac, deux lavages (à contre courant et au courant) et deux rinçages.... ?
28 avril 2014 à 22:15
Proposer une réponse à Nettoyer résine adoucisseur domestique
  • 1. Comment changer résines sur adoucisseur Permo Data 7
    N°6759 : Bonjour. Quelqu'un a-t-il déjà change les résines d'un adoucisseur Permo ? Mon adoucisseur a environ 15 ans et fonctionne bien d'un point de vue programmation, etc., mais la qualité de l'eau n'est plus suffisamment...
  • 2. Fuite sur le bac à résine d'un adoucisseur
    N°4585 : Bonjour, Je viens de m'apercevoir qu'il y a une petite fuite sur le corps du bac à résine de mon adoucisseur (petit trou au niveau de la soudure des 2 parties du bac). Connaissez-vous un procédé efficace pour colmater cette...
  • 3. Choix adoucisseurs d'eau
    N°6856 : Bonjour, Je suis un peu perdu. Je suis sur le point d'acheter un adoucisseur d'eau car la dureté est très élevée par chez moi (40TH). Un premier artisan (A) inscrit à l'UAE, franchisé Kinectico, pignon sur rue depuis 30...
  • 4. Fuite d'adoucisseur d'eau
    N°2252 : Bonjour, j'ai un adoucisseur avec une vanne 5600SE et le niveau d'eau dans le bac à sel n'arrête pas de monter ! 3 jours après une régénération l'eau s'évacue par le trop plein... J'ai l'impression qu'il y a une fuite au...
  • 5. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 6. Évacuation adoucisseur eau sur évacuation WC
    N°1564 : Bonjour, j'ai fait installer un adoucisseur d'eau dans mon garage depuis 2 mois. L'eau était très calcaire et avait entartré les tuyaux. Sous l'effet de l'eau adoucie, des plaques de calcaire se détachent et sont venues boucher...
  • 7. Adoucisseur d'eau
    N°772 : Bonjour. Arrivant dans une région où l'eau est très calcaire, je souhaite mettre un adoucisseur d'eau chez moi. Mais je n'y connais rien : quel est le prix moyen, y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire, si vous avez...
  • 8. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 9. Remplacer filtre anti calcaire par filtre anti-boue
    N°9618 : Bonjour. J'ai un filtre anticalcaire pour protéger mon adoucisseur. Puis-je remplacer la cartouche anticalcaire par une cartouche anti-boue Merci pour votre réponse. Cordialement. Alain
  • 10. Problème avec adoucisseur Comap
    N°7902 : Bonjour, Après avoir constaté des traces de calcaire sur la robinetterie de la SDB, je suis allé voir l'afficheur de mon adoucisseur Comap Q3410030001 (26 L) qui indique une consommation journalière de 0 m3 (il a 5 ans 1/2...
>>> Résultats suivants pour : Nettoyer résine adoucisseur domestique >>>
g s plomberiecollier plomberie pvcvalidation schema installation plomberiebricolage raccord plomberie
