Fuite WC suspendu raccordement à la chasse
Questions plomberie maison : Fuite WC suspendu raccordement à la chasse
Bonjour, lorsque je tire la chasse de mes WC suspendus Geberit (installation il y a 5 ans), de l'eau s'écoule derrière le bati-support et sous la cuvette.
Je viens de démonter la cuvette du bati pour rechercher la fuite.
La fuite semble venir du raccordement entre la chasse et la cuvette en 2 endroits : entre le tuyau PVC de sortie de chasse et la cuvette WC (comment étanchéifier ?)
Et entre ce même tuyau PVC droit et le coude à 90° placé sous la chasse (étanchéité par un joint caoutchouc placé dans le coude). J'ai l'impression que le tuyau droit en PVC (longueur 30 cm) n'est pas bien tenu (il peut coulisser) et j'ai trouvé des traces de mastic humide à l'extérieur du tuyau. Comment rendre tout cela étanche ?
03 janvier 2008 à 03:10
Forum 1 Questions plomberie
Je suppose que depuis le temps vous avez eu une réponse et ce qui me serait utile c'est de la connaître car je rencontre le même problème de fuite sur des WC suspendus neufs.
Merci par avance.
Merci par avance.
20 octobre 2013 à 15:50
