Hauteur colonne de descente
Fiches travaux plomberie : Hauteur colonne de descente
Ma question est double :
1) Dans le cadre d'un aménagement de comble, je souhaite poser une ventilation haute d'évacuation sur ma colonne de descente d'eaux usées : quelle dimension ? A quelle hauteur la mettre ? Peut-on mettre la sortie dans les combles ?
2) Dans mon pavillon, il y a une autre colonne d'évacuation des eaux usées mais dont le haut est le siphon du lavabo de la salle de bain du rez de chaussée. Comment faire une prise d'air ? Merci d'avance de vos avis.
Forum plomberie maison 1
A l'endroit le plus haut du tube de descente de diamètre 100 mm, vous devez le prolonger tout droit vers le toit, et là deux possibilités : soit vous optez et savez faire une sortie sur le toit avec une tuile à douille munie d'une aération de marque Nicoll ou autre, soit dans le comble vous collez au bout de votre tuyau de 100 mm un aérateur à membrane de 100mm, c'est tout simple. Si votre problème est seulement local à votre lavabo, il vous faut coller soit au dessus de la descente de votre siphon un petit aérateur à membrane de diamètre de votre tuyau de descente soit 30 soit 40 mm à cet endroit, soit par collage d'un té et d'un tube qui monte plus haut que votre siphon de lavabo avec un aérateur à membrane au bout, le plus près possible de votre lavabo, cela évite toujours les problèmes de vidange des siphons et des mauvaises odeurs qui s'en suivent.
Forum plomberie maison 2
Et si la membrane est placée au niveau du réservoir de chasse d'eau et non dans les combles, ça marche quand même ?
13 novembre 2008 à 03:04
