Problème bruit cumulus régulier et fuite d'eau
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
4999
Conseils des bricoleurs plomberie : Problème bruit cumulus régulier et fuite d'eau
Bonjour, toutes les deux minutes quelque chose se déclenche dans mon cumulus et j'entends un bruit d'eau, comme si on ouvrait un robinet derrière une cloison. C'est régulier, nuits et jours, et je suis certaine que cela provient du cumulus.
De plus celui-ci est placé au-dessus de mes toilettes et j'ai remarqué qu'il y avait un petite fuite au niveau du robinet de la chasse d'eau.
Au cas où l'un de vous aurait une explication à me donner, je vous remercie d'avance.
24 mai 2010 à 17:06
PL
PL
13 521 messages
Certainement le groupe de sécurité défectueux, prévoir le changement de celui-ci. La fuite sur le robinet de la chasse d'eau est peut-être tout simplement le joint en 12/17 à changer. Cordialement.
25 mai 2010 à 20:45
Ce que vous décrivez ressemble beaucoup plus au déclenchement d'un robinet flotteur de chasse d'eau quand cette chasse fuit qu'à un problème de cumulus.
Les deux étant très proches, je vous conseille de vérifier votre certitude...
01 juin 2010 à 23:45
Proposer une réponse à Problème bruit cumulus régulier et fuite d'eau
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 3. Problème fuite eau chaude
  • 4. Bruit écoulement tuyauterie
  • 5. Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
    N°8127 : Bonjour, Je viens de constater ce soir une fuite en goutte à goutte sous mon cumulus. Elle se situe sous le capot du cumulus, il y a 3 petits trous et c'est de là que provient cette fuite. C'est la première fois que je...
  • 6. Avis problème de fuite sur mon cumulus
    N°5995 : Bonjour, J'ai une fuite à la sortie eau chaude de mon cumulus. Je suis à peu près sûr que la fuite se situe au niveau de l'écrou libre (téflon) qui tient le tuyau en cuivre de sortie eau chaude sur le cumulus. Je suis...
  • 7. Bruit tuyauterie et fuite robinet après changement cumulus
    N°4614 : Bonjour, J'ai remplacé mon cumulus il y a quelques jours et depuis ce temps, la tuyauterie se met à trembler et fait des bruits sourds, parfois quand je prends de l'eau chaude et parfois sans raison. Pour couper court à ce bruit,...
  • 8. Problème bruit d'eau qui coule en continue
    N°5475 : Bonjour à tous, Voici mon problème : J'entendais un bruit d'eau qui coule en continue alors qu'aucun robinet n’était ouvert. J'ai donc regardé toutes les évacuations: rien qui coule mais compteur qui tourne. Regardé...
  • 9. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 10. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Problème bruit cumulus régulier et fuite d'eau >>>
mecanisme chasse  d eaurobinet d arretfuite tube evacuation sanibroyeurfuite pipe evacuation wc
