Fixer une baignoire d'angle sans pieds
Conseils des bricoleurs plomberie : Fixer une baignoire d'angle sans pieds
Bonjour, comment faire tenir une baignoire d'angle fournie sans pieds ? Merci
26 juin 2008 à 13:42
Bonjour, cette question déjà été posée, veuillez utiliser le moteur de recherche.
Moteur de recherche forum Forum plomberie Cordialement. J-Pierre
- 1. Comment installer une baignoire d'angle
- N°1360 : Bonjour, Je voudrais savoir comment poser une baignoire d'angle, s'il faut élever la base pour avoir la possibilité de dépannage en cas de fuite. Merci à l'avance de votre réponse.
- 2. Conseils pose baignoire d'angle
- N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
- 3. Comment installer une baignoire d'angle avec tablier
- N°2757 : Bonjour. J'ai acheté une baignoire d'angle avec le tablier, mais il n'y a pas de pieds. Faut-il des pieds ou pas, vu qu'il y a le tablier ? Comment l'installer ? Merci.
- 4. Démonter tablier baignoire en angle acrylique
- N°4745 : Bonjour, J'ai besoin d'accéder au siphon de ma baignoire. C'est une baignoire en angle acrylique avec un tablier qui m'a l'air "clipsé' dessus. Son petit nom c'est Lisia, ça vient de chez Gedimat, il y a une dizaine...
- 5. Fixer au mur un lave mains d'angle
- N°3278 : Bonjour, comment puis-je fixer au mur mon lave-mains d'angle ?
- 6. Comment démonté un tablier de baignoire d'angle
- N°6691 : Bonsoir. Le robinet de ma baignoire d'angle se dévisse. Je voudrais donc le revisser mais je dois enlever le tablier. Comment faire ? En sachant qu' il s’agit d'un tablier d'un seul tenant en plastique. Et que je ne sais...
- 7. Enlever une baignoire en fonte ?
- N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
- 8. Conseils fixation Baignoire sans pieds
- N°1519 : Bonjour, je dois procéder à la mise en place d'une baignoire (190 X 90) en acrylique. J'ai acheté celle-ci à un très bon prix (49 ), en solde, mais je n'ai pas les pieds. J'aimerais savoir si je peux tout simplement mettre...
- 9. Poser lambris PVC à la place tablier sur baignoire d'angle
- N°2601 : Bonjour, Je désirerais poser du lambris PVC en lieu et place du traditionnel tablier sur ma baignoire d'angle. Comment dois-je procéder pour, en plus, donner l'impression que la baignoire soit encastrée ? Dois-je poser...
- 10. Baignoire s'affaisse joint silicone craque
- N°2427 : Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
