Comment démonté un tablier de baignoire d'angle
6691
Questions Problème De Plomberie : Comment démonté un tablier de baignoire d'angle
ceclako
ceclako
4 messages
Le robinet de ma baignoire d'angle se dévisse.
Je voudrais donc le revisser mais je dois enlever le tablier.
Comment faire ?
En sachant qu' il s’agit d'un tablier d'un seul tenant en plastique.
Et que je ne sais pas comment il a été monté.
De visu je ne vois que du silicone tout autour, sauf en bas.
13 novembre 2016 à 23:14
En général ce genre de tablier est simplement posé, c'est le silicone qui le maintient.
Dans le pire des cas il ne pourrait être que clipsé...
Meilleurs sentiments
14 novembre 2016 à 11:05
Bonjour et merci pour votre réponse.
Donc je n ai qu' a couper au cutter le silicone...
14 novembre 2016 à 11:37
13 037 messages
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 novembre 2016 à 12:06
Proposer une réponse à Comment démonté un tablier de baignoire d'angle
  • 1. Comment installer une baignoire d'angle avec tablier
    N°2757 : Bonjour. J'ai acheté une baignoire d'angle avec le tablier, mais il n'y a pas de pieds. Faut-il des pieds ou pas, vu qu'il y a le tablier ? Comment l'installer ? Merci.
  • 2. Démonter tablier baignoire en angle acrylique
    N°4745 : Bonjour, J'ai besoin d'accéder au siphon de ma baignoire. C'est une baignoire en angle acrylique avec un tablier qui m'a l'air "clipsé' dessus. Son petit nom c'est Lisia, ça vient de chez Gedimat, il y a une dizaine...
  • 3. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 4. Poser lambris PVC à la place tablier sur baignoire d'angle
    N°2601 : Bonjour, Je désirerais poser du lambris PVC en lieu et place du traditionnel tablier sur ma baignoire d'angle. Comment dois-je procéder pour, en plus, donner l'impression que la baignoire soit encastrée ? Dois-je poser...
  • 5. Comment installer une baignoire d'angle
    N°1360 : Bonjour, Je voudrais savoir comment poser une baignoire d'angle, s'il faut élever la base pour avoir la possibilité de dépannage en cas de fuite. Merci à l'avance de votre réponse.
  • 6. Fixer une baignoire d'angle sans pieds
    N°3134 : Bonjour, comment faire tenir une baignoire d'angle fournie sans pieds ? Merci
  • 7. Tuyaux PER sous baignoire
  • 8. Baignoire d'angle pas assez profonde
    N°2578 : J'ai refait ma salle de bains récemment et j'ai été très déçu lors de mon premier bain, de constater que ma nouvelle baignoire d'angle 140*140cm de contenance 260L, ne me permettait pas de m'immerger complètement... du coup,...
  • 9. Ecoulement eau baignoire par bouchon malgré détartrage
    N°5027 : Bonjour, je suis locataire et j'ai un souci avec ma baignoire. quand je la remplis, elle se vide lentement. J'ai détartré et changé le bouchon, mais rien n'y fait. La baignoire se vide lentement par le bouchon. Auriez-vous une...
  • 10. Déboucher baignoire balnéo sans abimer la tuyauterie
    N°4828 : L'eau de ma baignoire balnéo ne s'écoule plus normalement je pense qu'il y a un bouchon. Comment la déboucher sans abimer la tuyauterie ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment démonté un tablier de baignoire d'angle >>>
installation canalisations machine a laver lave vaisselleastuces de bricolage bricovideorecherche vieille tetes de robinetremplacer robinet gaz
