Conseils fixation Baignoire sans pieds
1519
Bricolage conseils : Conseils fixation Baignoire sans pieds
Bonjour, je dois procéder à la mise en place d'une baignoire (190 X 90) en acrylique. J'ai acheté celle-ci à un très bon prix (49 €), en solde, mais je n'ai pas les pieds. J'aimerais savoir si je peux tout simplement mettre des parpaings ou tasseaux sous la baignoire en sachant que mon contour de baignoire sera fait de béton cellulaire de 5 cm d’épaisseur. Et combien de tasseaux ou autres devrais-je mettre pour résister à mon propre poids ainsi qu'à celui de l'eau bien sûr ? Merci. Cordialement, Sanoks
Conseils 1 forum plomberie
Vous pouvez réaliser des pieds à partir de tiges filetées que vous fixerez définitivement avec du MAP.
19 avril 2011 à 16:24
Proposer une réponse à Conseils fixation Baignoire sans pieds
  • 1. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 2. Fixation colonne alimentation robinetterie baignoire au sol
    N°3575 : Bonjour. Je viens d'acheter une colonne d'alimentation par le sol sur laquelle je dois poser ma robinetterie de baignoire. Je m'interroge sur le principe de fixation par le sol à savoir, si à long-terme je dois remplacer ces...
  • 3. Problème fixation baignoire encastrée
    N°9986 : Bonjour. Je vais finaliser la pose de ma baignoire encastrée mais je bloque sur la notice d'installation de la baignoire. Ils préconisent un espace de réservation entre les coins de la baignoire et le support quel qu'il soit:...
  • 4. Fixer une baignoire d'angle sans pieds
    N°3134 : Bonjour, comment faire tenir une baignoire d'angle fournie sans pieds ? Merci
  • 5. Baignoire s'affaisse joint silicone craque
    N°2427 : Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
  • 6. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 7. Avis problème pose baignoire
    N°9795 : Bonjour. Voici ce que j'ai observé suite à la pose de ma baignoire par un artisan : - Les pieds ne sont pas centrés. - La baignoire n'est pas de niveau sur son petit côté, presque d'un bout à l'autre sauf à son...
  • 8. problème fixation robinet mitigeur baignoire
    N°213 : Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui...
  • 9. Panne pompe baignoire balnéo conseils dépannage
    N°5491 : Bonjour. En octobre 2012 j'ai acheté sur internet une baignoire balnéo spa Whirlpool 32 jets de modèle Caïman. On s'en est servi 5 fois, les buses à air en bas fonctionnent très bien et voilà que déjà les buses à eau...
  • 10. Baignoire bouchée
    N°625 : Ma baignoire est bouchée avec de la terre (suite lavage d'un pot de fleurs). La ventouse est-elle le meilleur moyen pour la déboucher ? Merci d'avance pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Conseils fixation Baignoire sans pieds >>>
reglage bonde lavabobonne annee 2012remplacer joint clapet robinet melangeur porcher 03probleme remplacement robinet 03 bricovideo
