Démonter tablier baignoire en angle acrylique
4745
Forum Questions plomberie : Démonter tablier baignoire en angle acrylique
J'ai besoin d'accéder au siphon de ma baignoire.
C'est une baignoire en angle acrylique avec un tablier qui m'a l'air "clipsé' dessus.
Son petit nom c'est Lisia, ça vient de chez Gedimat, il y a une dizaine d'années.
Quelqu'un a t-il une idée pour enlever le tablier ?
Je n'ai pas envie de forcer ! Comment est-ce fixé en dessous ?
Merci de votre aide.
24 janvier 2010 à 11:29
Dépannage 1 plomberie
J'imagine, comme vous dites, que c'est clipsé. Si c'est le cas, de petites pattes de fixation viennent enserrer par pression les pieds de la baignoire, un peu comme des plinthes qui finiraient des meubles de cuisine.
Il faut donc tirer, fort parfois... Mais peut-être que quelqu'un connaissant ce modèle précis vous renseignera plus avant.
SD (25/01/10).
25 janvier 2010 à 10:10
Dépannage 2 plomberie
Bonjour. J'ai besoin aussi d'accéder au dessous de la baignoire du même type que la vôtre.
Avez-vous pu déclipser le tablier facilement et comment ?
14 février 2011 à 09:11
Proposer une réponse à Démonter tablier baignoire en angle acrylique
  • 1. Comment installer une baignoire d'angle avec tablier
    N°2757 : Bonjour. J'ai acheté une baignoire d'angle avec le tablier, mais il n'y a pas de pieds. Faut-il des pieds ou pas, vu qu'il y a le tablier ? Comment l'installer ? Merci.
  • 2. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 3. Comment démonté un tablier de baignoire d'angle
    N°6691 : Bonsoir. Le robinet de ma baignoire d'angle se dévisse. Je voudrais donc le revisser mais je dois enlever le tablier. Comment faire ? En sachant qu' il s’agit d'un tablier d'un seul tenant en plastique. Et que je ne sais...
  • 4. Poser lambris PVC à la place tablier sur baignoire d'angle
    N°2601 : Bonjour, Je désirerais poser du lambris PVC en lieu et place du traditionnel tablier sur ma baignoire d'angle. Comment dois-je procéder pour, en plus, donner l'impression que la baignoire soit encastrée ? Dois-je poser...
  • 5. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 6. Baignoire en acrylique trouée
    N°1075 : Bonjour. J'ai fait tomber un objet lourd dans ma baignoire en acrylique qui, suite au choc, s'est trouée de + ou - 1 cm. Existe-t-il un composant pour reboucher ce trou ? Cela m'évitera de démonter la baignoire qui est...
  • 7. Comment installer une baignoire d'angle
    N°1360 : Bonjour, Je voudrais savoir comment poser une baignoire d'angle, s'il faut élever la base pour avoir la possibilité de dépannage en cas de fuite. Merci à l'avance de votre réponse.
  • 8. Comment démonter un siphon sur baignoire ancienne
    N°9825 : Bonjour. Le coude en plomb sous ma baignoire est cassé. Je n'arrive pas à démonter le siphon. La bonde n'a pas de vis. Ce n'est pas une croix mais un seul axe que je peux agripper avec une pince. Je ne peux pas utiliser...
  • 9. Comment démonter lavabo et baignoire sans couper eau sur circuit général.
    N°5576 : Bonjour, J'habite en maison individuelle. Je suis actuellement en train de refaire ma salle de bain. A cet effet, il me reste à démonter le lavabo et la baignoire. Le problème, c'est que je n'ai pas de robinet d'arrêt sur...
  • 10. Démonter commande par câble siphon de baignoire
    N°483 : J'essaie de démonter ma commande d'évacuation par câble de ma paroi de baignoire car elle a du jeu et fuit. Aucune vis ou pas de vis apparente côté intérieur, baignoire gros bouton de commande chromé plastique 2 joints face...
>>> Résultats suivants pour : Démonter tablier baignoire en angle acrylique >>>
raccord evacuation siphonsiphon lavabo inoxdemonter croisillon robinetbricovideo demonter tete vieux robinet
